Пользователи генератора чистого азота отзовитесь! >>>
  Ответов в этой теме: 19
seabee
Ранг: 4
12.02.2017 // 3:39:30
Генератор даёт 5 бар.Нам надо на выходе 0,5 бар.А вакуум зачем?
Valerа1234
Ранг: 2884
12.02.2017 // 5:11:43
Убрать кислород из ресивера и всех коммуникаций.
5.0 - чистота.
seabee
Ранг: 4
12.02.2017 // 5:14:40
Точнее с выхода генератора 5 бар,с выхода ресивера 0,5 бар и ещё линия труб 20 метров.Наверно не справляется.
Valerа1234
Ранг: 2884
12.02.2017 // 5:25:13
Я бы поставил генератор рядом, можно через стенку, и ресивер убрал.
Трубки наружным диаметром 3 мм надо.
Сколько литров в час прибор кушает?
smihаilоv
Ранг: 3174
12.02.2017 // 8:11:52
Valerа1234 пишет:
Лучше бы внутренний указал, а то ...
Реометр TA Instruments AR1500ex Реометр TA Instruments AR1500ex
Реометр AR1500ex представляет собой высокочувствительный и надежный многоцелевой ротационный реометр для исследования жидкостей и "мягких" твердых образцов. Данный прибор был специально разработан для лабораторий контроля качества и имеет много возможностей специализации под различные задачи.
Valerа1234
Ранг: 2884
12.02.2017 // 8:26:55
Указал для того, чтобы он заказал снабженцам или 3.0 или 3.175 мм, а внутренний будет определяться после ответа на вопрос о планируемом расходе.
Фитинги все заказать, на которые переходить. Вижу через стеклянный шар - там полдюйма минимум счас. Тот, кто делал бы из 1/4 дюйма, должен был бы посчитать постоянную времени до достижения требуемой чистоты газа.
Я жжж инфу дозирую.
Ну и регулятор давления надо поставить, но шар показывает, что он там уже стоит. Осталось уточнить, с каким коэффициентом стабилизации.
seabee
Ранг: 4
16.02.2017 // 4:08:26
Поставлен генератор на 1500.Вытягивает только шкаф на 162 литра.При добавлении ещё одного-двух,давление падает в ноль и не поднимается.
Получается открывать и калибровать можно только один шкаф и без аварийного баллона с азотом не обойтись.
Valerа1234
Ранг: 2884
16.02.2017 // 4:47:08
seabee пишет:
1500 тушканчиков?
seabee пишет:
Шкафов или литров в секунду?
Butterfly
01.04.2017 // 9:39:09
Довольно дорогой у Вас азот выходит)) Мы для хроматографии используем азот из генератора DomnikHunter, однако для подстраховки стоят дополнительные внешние фильтры на газовой линии. Не идеальный агрегат, но работать можно. На мой взгляд, если есть возможность, нужно отходить от баллонов к генераторам. Когда будете выбирать марку, обратите внимание на периодичность сервиса, наш через каждые 8 тыс часов работы его требует. Меняем фильтры и клапаны. Компрессор по необходимости, дороговато выходит, ищем аналогичные запчасти - Китай выручает))
