Есть ли недостатки у дейтерированных внутренних стандартов? >>>
| Автор | Тема: Есть ли недостатки у дейтерированных внутренних стандартов? | ||
Dionisii Пользователь Ранг: 377 |
Редактировано 1 раз(а) Здравствуйте, уважаемые колеги! Очень часто в биоаналитических ВЭЖХ-МС исследованиях для уменьшения степени погрешности количественного определения используются внутренние стандарты, меченые дейтерием. По сути - это тот же аналит, но вместо водорода - дейтерий. Достоинств у них море - стопроцентное совпадение в плане экстракции, ионизации и хроматографии, и т.п. А вот есть ли у такого подхода недостатки, кроме дороговизны и отсутствия отечественных производителей? Мне очень важно знать именно недостатки. Может быть перекрытие спектров даёт погрешность? Не создаёт ли это проблем? |
лот Пользователь Ранг: 1172 |
Редактировано 1 раз(а) Не совсем в тему. Относительно дороговизны дейтерированных препаратов. Когда нам надо было заменить достаточно подвижный протон (например, в группах N-H или O-H) на дейтерий, мы прсто кипятили нужное соединение в тяжёлой воде (с хорошей блокировкой от атмосферы). Результат - выход до 99%. Даже при обмене в гетерофазе - для нерастворимых в воде соединений. Там даже легче выделять конечный продукт. Контроль процесса обмена - по ИК-спектрам. |
cholesterol Пользователь Ранг: 109 |
Редактировано 1 раз(а) На сколько я помню, при замене протона на дейтерий время удерживания аналита может сдвигаться, от этого и нужно отталкиваться. Если необходимо, чтобы изотопно меченые аналиты элюировались совместно, то лучше брать С13 меченые. |
kot Пользователь Ранг: 2137 |
Редактировано 1 раз(а) В целом это все трижды правильно. Другое дело, что такие мечики прописываются (точнее гармонизируются) в ГОСТах (методиках), где количественное определение с такой точностью не требуется. А раз прописано значит должОн быть. Вот как раз в этом и есть основной недостаток их применения. |
Nehochyha Пользователь Ранг: 64 |
Немного не в тему, но раз уж начали. У меня при анализе циклогексана (100% дейтерированного) всегда выходит раздвоенный пик. Причем, чем больше доля дейтерированного по сравнению с "нормальным" циклогексаном, тем больше раздвоенность пика. И такое только на этом компоненте, остальные выходят нормальными узкими пиками. Обсчитывать эти "горы" невозможно! Может быть это особенность подобных веществ ?... |
Отличия по временам удерживания - минимальные, если сравнивать с применением в качестве суррогатов близкородственных соединений. Вопрос не в этом. Кстати, сам факт совместного выхода на хроматограмме не является минусом? Ну в плане интерференции, например? |
Lipids Пользователь Ранг: 460 |
По хроматографии - пики на обращенно фазовой ХГ несовпадают. Чем больше дейтерия - тем больше несовпадение. Если метка производилась гидрированием или обменом - то получается много пиков на хроматограмме, соответственно, сложнее количественный анализ. По масс спектрометрии, обычно проблем нет при работе с дейтерированными соединениями из одного источника. Сейчас детерированные соединения делают все кому не лень. Я очень не рекомендую покупать дейтерированные соединения у Cayman Chemical - на них все жалуются в последнее время, у них часто грязные соединения и главное с нестабильно включенной меткой. |
metrim Пользователь Ранг: 647 |
Дейтерированные алканы тем хороши, что выходят отдельным от аналогичного аналита пиком на ГХ, что дает возможность применять и производить по ним корректировку даже на ПИДе На ЖХ в силу меньшего разрешения сдвиг будет менее заметен. |
Ответов в этой теме: 7 |
