электролизный модуль генератора ГВЧ 12Д >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: электролизный модуль генератора ГВЧ 12Д
starks
Ранг: 205
29.05.2016 // 22:45:36
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Нужна консультация по электролизному модулю генератора ГВЧ 12Д. Расскажу в чём проблема. Генератор работал нормально на питание двух приборов. Запас по производительности более чем достаточен, требуется около 100 см3 в минуту, получали 200 см3 в минуту. С недавнего времени генератор перестал обеспечивать одновременную работу обоих приборов и появилась следующая проблема: при заданных 5-и атм. и заглушенном выходе (работа на себя) прибор набирал 5-ть атм., но при этом не переставал производить водород. Производительность была на уровне 2,7-3,2 литра в час, при заглушенном выходе. Проверили герметичность всех внутренних линий – герметичны. Во время проверки герметичности заметили одну особенность. При достижении заданного давления движение водорода по водородной линии от электролизного модуля практически прекращалось, а вот движение газов по кислородной линии продолжалось. Тогда с открытыми боковыми стенками и заглушенном выходе, дали набрать заданное давление и выключили генератор с кнопки включения и с сети.
В линии водорода при этом наблюдалось обратное движение водорода (к электролизному модулю) а по линии кислорода продолжалось движение газов почти как при работающем электролизном модуле до полного падения давления во внутренних линиях генератора. Есть подозрение в перетекании полученного водорода из водородной линии в кислородную. Возможно ли это и лечится ли это? Если лечится то как? В дополнение: модуль трёх секционный, в первых двух секциях напряжение при работе в пределах нормы 1,7-1,8 В., в третьей секции как не странно напряжение примерно 1,3-1,4. Заранее благодарю за оказанную поддержку и затраченное на данный вопрос Ваше драгоценное время.
Valerа1234
Ранг: 2884
30.05.2016 // 3:57:03
Такое возможно при негерметичности мембраны. Либо её убрать, перебрав модуль под водой и перестроить напряжение на нём, либо модуль менять. Собрать модуль непросто, у нас их отправляют на кладбище.
Рекомендую купить подходящий модуль и самостоятельно его установить. Бывают модули на разное напряжение одной секции (3.2 и 2.5 В) и разное количество секций (3-6) в модуле.
starks
Ранг: 205
30.05.2016 // 9:12:38
Valerа1234 пишет:
В смысле негерметичеости мембраны одной секции? Убирать всю секцию или только мембрану? Мембрана это та что с твёрдыми полимерами? А модуль вообще перебирали когда то или не стоит вообще думать об этом?
И ещё, важно от чего это могло произойти? Из личного опыта.
starks
Ранг: 205
30.05.2016 // 9:18:14
Принцип работы одной электролизной ячейки с катионообменной мембраной мне знаком. Но как на выходе разделяются водород + вода и кислород + вода не понятно мне.
Valerа1234
Ранг: 2884
30.05.2016 // 10:35:55
Т.к. давление набирается, то отверстие ещё очень мелкое и его на глаз непросто заметить. Убирать комплект одной секции ячейки. И в титане бывают дырки, и в нерже, и в полимере.
starks
Ранг: 205
30.05.2016 // 10:52:30
Valerа1234 пишет:
Т. е. произошло физическое разрушение какой то из этих пластин, так?
ОКБ Спектр, ЗАО ОКБ Спектр, ЗАО
Фирма «ОКБ Спектр» создана в 1989 году на базе КБ спектральных приборов АО ЛОМО. Основное направление деятельности – спектральное приборостроение.
starks
Ранг: 205
30.05.2016 // 10:53:27
А по какой причине это могло произойти? Из личного опыта.
Valerа1234
Ранг: 2884
30.05.2016 // 13:18:22
Или пластина или полимерная плёнка. Была у нас бракованная партия. Сами производим модули.
starks
Ранг: 205
30.05.2016 // 17:01:11
Valerа1234 пишет:
"Сами производим модули" Если не секрет "ХРОМАТЭК"?
"Пластина" это пористый титан?
starks
Ранг: 205
30.05.2016 // 17:03:42
Прибор работал на стабилизации давления 5 атм. При максимальных номинальных параметрах (с паспорта) 6 атм. Эксплуатация генератора велась 24 часа без остановок.
starks
Ранг: 205
01.06.2016 // 10:22:36
Хотелось бы уже до конца разобраться. Модуль состоит из последовательных электролизных ячеек. В каждой из ячеек происходит выработка кислорода и водорода. Вопрос как кислород проходит от ячейки к ячейке, т. е. через модуль к выходному штуцеру, и как водород проходит через модуль к выходному штуцеру.
