фильтрование воды для определения цветности >>>
| Автор | Тема: фильтрование воды для определения цветности |
Vatratis Пользователь Ранг: 12 |
Подскажите пожалуйста сколько раз необходимо фильтровать воду для определения цветности, у нас две лаборатории, работаем с питьевой и все фильтруют через мембранный фильтр , но одни фильтруют один раз и снимают показания , а другие фильтруют до стабильных результатов это как минимум раза 2 а то и больше, в ГОСТе просто написано отфильтровать пробу и все. Как правильно? |
Алвлад Пользователь Ранг: 615 |
Если написано отфильтровать, значит однократно. Вот если бы предложено было последовательно отфильтровать 2 или 3 раза..., хотя странная процедура. Размеры пор мембраны позволяют избавиться от мутности при однократной фильтрации, даже в загрязненных водах. А цветность - это обобщенный показатель наличия растворенных веществ, все проскакивают через поры, о какой стабильности вы говорите, не понятно. |
Стабильность в смысле фильтруем один раз смотрим показания на кфк, фильтруем второй смотрим показания и если они разные то фильтруем третий и пока показания прибора не останутся неизменными. вот ка-то так. а теперь встал вопрос а правильно ли мы делаем |
Редактировано 2 раз(а) Я бы не стала заниматься самодеятельностью. Отфильтровывайте один раз 200 мл пробы. Измерения делайте с параллелями относительно дистиллята. Если вписываетесь в предел повторяемости, что еще лучше скажет о "стабильности" вашей работы. Еще конечно на качество работы влияет подготовка фильтров и из своевременная замена.
Imhoff Пользователь Ранг: 559 |
Мы в общем для определения цветности и мутности в свое время заказали 200 шт мембраных насадок на шприц и коробку одноразовых шприцов на 10 мл. В общем скажу так: каждая отдельно взятая насадка фильтрует по своему... Насколько я понимаю, страдает качество крепления фильтра к корпусу. Обычно смотрим на усилие прикладываемое к шприцу... Если слишком легко идет, переделываем с другой насадкой, где идет туже и оптическая плотность ниже. |
Ответов в этой теме: 4 |
