различие в составе неизвестных органических веществ по данным ИК >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: различие в составе неизвестных органических веществ по данным ИК
Maria_Maria
Ранг: 454
01.06.2016 // 18:10:49
добрый день! есть два спектра веществ "из разных баночек" о веществах ничего не известно.сняли ИК-спектры. получилось ,что они идентичны. изучение литературы позволило мне сделать предположение,что эти вещетсва можно отнести к фосфорорганике.
[URL=vfl.ru/fotos/3820120d12869172.html] IMG]images.vfl.ru/ii/1464793741/3820120d/12869172_m.jpg /IMG][/URL]
images.vfl.ru/ii/1464793741/3820120d/12869172.jpg
вопрос-права ли я?
2) разница в спектрах заключается в полосах около 560 см-1 2150 см-1. что это за полосы?2150 cv-1 Белами относит к фосфорорганическим кислотам.первую же полосу -к связи P=S.
лот
Ранг: 1172
02.06.2016 // 2:37:53
Редактировано 5 раз(а)
Мария, в Ваших спектрах практически все совпадающие полосы принадлежат полиэтиленгликолю. Судя по интенсивности его ММ где-то 800 (если только система не содержит других ОН групп, кроме концевых групп ПЭГ). Вам надо записать спектр ПЭГ и вычесть его их спектров Ваших образцов в интерактивном режиме, ориентируясь по полосе простой эфирной связи при 1100см-1 - соответствующая программа на Вашем приборе наверняка имеется. Только проследите, чтобы ПЭГ не кристаллизовался, что может происходть, если его ММ>900. Тогда Вы поймёте, что большинство полос, которые Вы старательно отосите к фосфорсодержащим структурам, из спекров изчезнет, т.к. принадлежат ПЭГ-у. В остатке Вы будете иметь, что образцы имеют "кроме" и будет легче разбираться с Вашими "горбылями". Вы ещё пропустили очень широкую полосу где-то 800-900см-1 - она должна чётко проявиться после вычитания спектра ПЭГ. Где-то в Ваших образцах есть алкильный "хвостик" - судя по полосам 2970, 2924 и 1375 см-1.
Если уж копаться в этом деле, я бы порекомендовал попытаться разделить Вашу систему (используя делительную воронку) в системе CCl4/H2O (1/1) и посмотрел, что уйдёт в воду, а что в СС14.
Maria_Maria
Ранг: 454
02.06.2016 // 10:32:22
лот пишет:
спасибо большое! как производится интерпретация спектров неизвестных веществ? если нет базы данных и нет опыта чтоб сходу сказать на что это похоже.
лот
Ранг: 1172
02.06.2016 // 11:50:50
Maria_Maria пишет:
В этом вопросе едва ли я могу быть Вам полезен. Основа интерпретации - большой опыт работы, особенно для того, "чтобы СХОДУ сказать на что это похоже". И в любом случае надо как то убедится, индивидуальное это соединение или смесь. И здесь никаких общих рекомендаций дать нельзя. В случае смеси едва ли помогут и самые полные базы данных. У нас на ИК-спектрометрах "висят" несколько известных библиотек, но пользу от них мы получаем редко.
Maria_Maria
Ранг: 454
02.06.2016 // 13:10:22
Редактировано 4 раз(а)
спасибо!я Вам очень благодарна. я была уверена,что это фосфорорганика. дело в том что на растре есть пики фосфора и серы. и я радостно начала искать фосфорорганику.
лот
Ранг: 1172
02.06.2016 // 14:03:49
Maria_Maria пишет:
я была уверена,что это фосфорорганика. дело в том что на растре есть пики фосфора и серы. и я начала искать фосфорорганику.
Мария, я не утверждал, что Ваш образец только ДЭГ. Это явная смесь и спектре есть полосы, которые не относятся к ДЭГ. ДЭГ только является основным компонентом. Очень широкие полосы к нему явно не относятся. Как и некоторая другая "мелочёвка", например полосы алкильного радикала.
ФР.1.31.2008.04409  «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м» ФР.1.31.2008.04409 «Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в сточных водах методом ИК-спектрофотометрии на концентратомере КН-2м»
Диапазон измерения массовых концентраций нефтепродуктов в воде от 0,05 до 1000,00 мг/дм3
Maria_Maria
Ранг: 454
02.06.2016 // 14:28:31
лот пишет:
я понимаю - ищу ПЭГ,чтоб снять спектр сравнения.
а почему вода-четыреххлористый-ведь ПЭГ и там и там или нет?
лот
Ранг: 1172
02.06.2016 // 17:20:01
Maria_Maria .
Он растворяется и там и там, но в воде (при комнатной температуре) намного лучше и вода его из СС!4 вытащит. И потом не факт, что эта процедура Вам хорошо почистит систему от ПЭГ-а. Так, один из приёмов, который мы часто применяем, обнаруживая в системе гидрофильные объекты - как один из методов нашей "молотилки". А там подключается полупрепаративная ГПХ. титрование, ГХ и хромасс, элементный анализ, химический функциональный анализ, химические методы направленной деструкции (когда мы что-то узнаём о природе объекта) и т.п. Думаю, что много из этого у Вас нет. А используя только метод ИК, практически невозможно что-либо однозначно идентифицировть - особенно имея дело со смесями или олигомерами, на которые чёрт знает что может быть и повешено.
Maria_Maria
Ранг: 454
02.06.2016 // 18:52:18
лот пишет:
спасибо. я понимаю, что это задача для команды высококвалифицированных аналитиков.и конечно же никакой хроматографии у нас нет не говоря уже о всем прочем. еще раз спасибо.
