определение сульфидов в сточной воде по ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: определение сульфидов в сточной воде по ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Латыпова Айгуль
Ранг: 9
02.06.2016 // 14:30:07
Доброе время суток, помогите пожалуйста: не получается построить график по маленьким концентрациям. Основной раствор делали и из ГСО, и из реактива. Нет постоянства в оптической плотности. Все условия методики строго соблюдали. В чем может быть причина?
clatrat
Ранг: 1057
02.06.2016 // 23:25:54
Почитал методику..
На мой взгляд, 0,1% раствор додецилсульфата мало для формирования устойчивый мицелл. Попробуйте эксперимента ради или лить его больше, или увеличить концентрацию в 5-10 раз.
Латыпова Айгуль
Ранг: 9
03.06.2016 // 12:15:37
спасибо попробуем.
Алвлад
Ранг: 615
03.06.2016 // 17:27:05
Латыпова Айгуль пишет:
Для сточной воды график (по табл. 3) у нас строится нормально. Там от 0,02 мг/л график начинается, а не от 0,002, как для питьевой.
Латыпова Айгуль
Ранг: 9
06.06.2016 // 6:36:19
В нашей воде фактически содержится от < 0,002 до 0,009. Поэтому нам график желательно на маленьких концентрациях.
Алвлад
Ранг: 615
06.06.2016 // 15:30:14
Так может Вам методику поменять, этой для сточной воды такие концентрации не предусмотрены.
Лакопа, ООО Лакопа, ООО
Поставка аналитического и лабораторно оборудования: Масс-спектрометры, Оборудование для молекулярной спектроскопии, Хроматографы, Элементный анализ.
smihаilоv
Ранг: 3174
06.06.2016 // 16:23:34
А норма у Вас какая заложена? Может и не стоит пороть горячку?
Латыпова Айгуль
Ранг: 9
07.06.2016 // 6:14:56
Норма 1 мг\дм3. Но фактически то их там около 0.003 мг\дм3. Если мы освоим на больших концентрациях, сможем ли мы находить маленькие?
smihаilоv
Ранг: 3174
07.06.2016 // 18:07:45
А зачем вам находить маленькие при такой норме? Кому это надо? Ищете приключения на свою п... ? Выдавайте не цифру, а менее 0,02 и не будете иметь проблем. В противном случае эксперты будут весьма не довольны - вы нарушаете методику. Оно вам надо?
Латыпова Айгуль
Ранг: 9
08.06.2016 // 6:30:05
В методике сказано, что надо строить шкалу (или несколько) в зависимости от анализируемых проб, во всем диапазоне ожидаемых содержаний в пробе. Там нет разграничений по питьевой и сточной воде. Если уж совсем не получится, построим на больших.
Латыпова Айгуль
Ранг: 9
08.06.2016 // 6:30:58
Методика ПНДФ 14.1:2:4.178-02
