Возможность конфигурации ВЭЖХ-МС под управлением MassLynx 4.1 >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Возможность конфигурации ВЭЖХ-МС под управлением MassLynx 4.1
Billy123
Ранг: 7
03.06.2016 // 10:08:08
Добрый день, Коллеги!
Подскажите, пожалуйста, какие есть возможности конфигурации у MassLynx 4.1?
У нас есть детектор Waters TQ, а/с CTC PAL, мы хотим собрать УВЭЖХ-МС-МС - соответственно нужны насос и термостат колонок.
Насос из перечня оборудования в ПО можно выбрать Accuity (из УВЭЖХ), остальные винтаж (HP1050/1100, Gilson и т.п.).
У кого нибудь работает такая система с насосм УВЭЖХ Agilent 1290, или Dionex U3000? Подскажите, стоит ли искать варианты?
Спасибо!
IvanStyskin
Ранг: 149
05.06.2016 // 21:17:51
А на каком давлении реально Вы хотите работать? Насос и с панели управляется, если очень хочется агилент возьмите к нему instant pilot.
Billy123
Ранг: 7
06.06.2016 // 9:42:52
До 600-700 бар.
Внешнее управление это весело, но как же снимать МС-данные? Ставить последовательности? (а/с PAL)
В любом случае нужно полное управление с ПК
ion+
Ранг: 2998
06.06.2016 // 10:43:33
Может не совсем в тему - тут лежит " MassLynx 4.1 Getting Started Guid" правда на английском.
turroserver.chem.columbia.edu/group/instrument/HPLC/HPLC%20Getting%20Started.pdf
06.06.2016 // 11:56:26
1. В 4.1 можно сделать конфу с одним МС, кинуть на него стартовый провод от AC (PAL) и вперёд. Это работает, если можно полноценно управлять ВЭЖХ и AC ручками или через внешний софт.
2. Если нужного железа нет в дефолтном паке 4.1, значит и нет дров, а без них никуда. Соотв. надо связаться с Waters и узнать, есть ли вообще дрова для целевого железа под MassLynx 4.1. Можно зайти и со стороны производителей ВЭЖХ. Если нужные аддоны (дрова) существуют в природе, то всё хорошо и останется их только достать (официально, конечно, их надо будет покупать, а стоят они, обычно, не "два рубля"). Если же дров нет, то остаётся только первый вариант (конфа с одним МС и т.д.).
ion+
Ранг: 2998
06.06.2016 // 12:21:39
Supported and unsupported Waters Micromass®
Mass Spectrometers.
www.ecs.umass.edu/eve/facilities/equipment/Quattromicro/Upgrade%20Masslynx%204.1.pdf
Billy123
Ранг: 7
06.06.2016 // 13:07:54
Не вижу смысла я в раздельном управлении, и не очень понятно как это всё будет работать в случае "Error" на примере течи в насосе или т.п. Насос останавливается, а а/с вместе с МС продолжает колоть пробы. Если управлять внешним софтом, то его надо покупать - это раз, возможно будут ньюансы в обработке (как например посмотреть каким методом делался анализ?) или управлении, и система будет работать криво. Нужен пример успешно конфигурированной системы. Производителям пишем.
Billy123
Ранг: 7
06.06.2016 // 13:09:19
ion+ пишет:
Mass Spectrometers.
Спасибо!
Эти pdf уже просмотрел все, инфы там минимум(
07.06.2016 // 11:32:11
Billy123 пишет:
Как настроите, так и будет работать. Можно сделать привязку АС к насосу, соотв. ошибка на насосе и АС не колет, и МС не "работает".
Billy123 пишет:
Странно, что у Вас есть железо, но нет родного софта к нему.
Billy123 пишет:
Вряд ли удастся найти такой пример в РФ, да и вообще. Вотерс делает и ВЭЖХ и МС, поэтому, обычно, покупают полный комплект этой фирмы.
