Нужна помощь!!! Анализ ГСО на нефтепродукты в почве >>>
| Автор | Тема: Нужна помощь!!! Анализ ГСО на нефтепродукты в почве |
chemtip Пользователь Ранг: 102 |
При анализе ГСО почв на нефтепродукты МДНП-ПА(1000) по методике ПНД Ф 16.1:2.21-98 необходимо учитывать поправку тетта (характеризует тип почвы) или нет? Аттестованное значение ГСО 1000 мг/кг. Без поправки получаем 980 кг, с поправкой 1500 мг/кг. В паспорте ГСО ничего не написано. |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
А что это за поправка? В тексте ПНД Ф 16.1:2.21-98 я ее что-то не увидел... А так, при нормируемой ошибке 25%, у Вас все очень хорошо получается без всяких поправок. |
ChromMayor Пользователь Ранг: 102 |
А где в тексте есть "тета"? Есть коэффициент "эта" - процент прохождения НП через колонку с алюминием при необходимости очистки почвы, и коэффициент пропускания Т. |
alexchem Пользователь Ранг: 496 |
Поправку тета нужно учитывать при измерении на ИК фотометре, т.е. , работая по другой методике. Во флюоратовской методике, как правильно было сказано, этого делать не нужно. |
Ответов в этой теме: 3 |
