Газовая хроматография. Режим splitless. >>>
| Автор | Тема: Газовая хроматография. Режим splitless. |
kenguru Пользователь Ранг: 74 |
Господа, подскажите, пожалуйста, в двух словах, как правильно в режиме splitless сократить количество пробы, попадающей в колонку? Purge Flow to Split Vent .... ml/min at ... min, что будет если увеличивать (уменьшать) этот поток, и сокращать время (или увеличивать)? Анализирую сивуху в кубовых остатках, там - следовые количества (соотношение сигнал/шум не более 6,5 в режиме "сплит"). В режиме с делением потока половина улетает в трубу. Можно конечно и уменьшить деление, до 1:1, или - сконцентрировать пробу, но интересно знать, как скажется режим сплитлесс, и имеет ли смысл его использовать, в данном случае? Спасибо |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
В сплитлессе, количество сэмпла, регулируют временем. Чем больше время выдержки, тем большее количество пробы попадает в колонку. Зависимость нелинейна и работает в рамках определенного промежутка времени. Не рекомендую использовать в этой ситуации сплитлесс (тут надо специальные приемы использовать, чтоб всё работало, как надо), лучше сплит уменьшить до 1:5 - 1:4. Если этого мало, то сделайте ЖЖЭ (ДХМ или ДЭ, например). |
Спасибо! Я так и поступлю. Наверно, придется экстрагировать. Всё это - кубовые остатки с приличным содержанием воды. |
Редактировано 1 раз(а) Ещё вариант сначала сплит 1:5 потом для обрезания хвоста растворителя 1:200 потом 1:40. Соответственно первое время подбирается около 20 секунд, потом минут 3-5 потом до конца. ТФЭ и парофазный анализ тоже не отменили. В идеале оценить фракционирование. Бывают чудеса. |
Nehochyha Пользователь Ранг: 64 |
Уважаемый Virtu, спасибо за ценные советы! Я тоже в свое время с таким столкнулась, пришлось "методом тыка" проверять. Посоветуйте конкретный источник, где можно об этом почитать, с живыми примерами. Плюс здесь ведь еще влияет вид лайнера и длина иглы. Заранее спасибо! |
Могу рекомендовать эту книгу: |
Ответов в этой теме: 5 |
