Купелирование >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: Купелирование
SolovievaKat
Ранг: 7
09.06.2016 // 13:44:21
При разваривание корточек в азотной кислоте они разваливаются,подскажите пожалуйста с чем это может быть связано?
restiv
Ранг: 830
14.06.2016 // 9:22:03
Обычно корточка рассыпается из-за большого содержания серебра. Нужно побольше информации. Какое содержание серебра в исходной пробе? Какую присадку по серебру делаете? Если в исходном продукте своего серебра много, то присадку серебра не надо делать. Напрямую пускать на разварку. И второй вариант уменьшить концентрацию азотной кислоты на разварке.
SolovievaKat
Ранг: 7
15.06.2016 // 9:57:47
Серебра взяли в 4 раза больше,а не в 2,5 как указано в ГОСТе. Для сплава 585 добавили серебра 0,66
А возможно ли, что при сплавление в печи не все примеси уходят со свинцом и при попадание в кислоту корточка разваливается?
restiv
Ранг: 830
15.06.2016 // 10:41:31
SolovievaKat пишет:
Чаще всего корточка так себя ведет из-за превышения присадки серебра. Что Вы в принципе и подтвердили. Зачем нарушать требования ГОСТ?
SolovievaKat пишет:
Сомневаюсь. Примесей там слишком мало, чтобы они так повлияли на разварку.
SolovievaKat
Ранг: 7
15.06.2016 // 17:31:21
спасибо Вам большое за ответ
А можете еще посоветовать, у нас пробы золота в большинстве случаев получаются завышенные, с чем это может быть связано?
Травим как положено в кислоте 1,18 и 1,28 при температуре 80-90 градусов в течение 20 минут
restiv
Ранг: 830
16.06.2016 // 6:33:20
SolovievaKat пишет:
Поясните что Вы имеете в виду говоря, что пробы получаются завышенными? По какому элементу? Кислота 1,18 и 1,28 это их плотности? Дайте ГОСТ по которому делаете анализ. Мы работаем с рудами, но травим при 70 градусах. У нас такая методика.
Система пробоотборная СП-2 Система пробоотборная СП-2
Предназначена для отбора проб природных и сточных вод с целью определения в них содержания нефтепродуктов, солей и прочих загрязняющих веществ.
nurbach
Ранг: 19
16.06.2016 // 9:39:50
SolovievaKat пишет:
зависит от количества присадки, у себя делаем присадку 2,7-3, а не как указано в ГОСТе 2,5 - при таком соотношении есть подозрения что серебро не все растворяется, и развариваем по 30 минут
в общем сделали компот из ГОСТ 17234 и ASTM Е 1335, результаты получаем вполне адекватные судя по ГСО золота лигатурного, +/- пара-тройка сотых от аттестованного значения
SolovievaKat
Ранг: 7
16.06.2016 // 17:25:13
restiv пишет:
SolovievaKat пишет:
К примеру заявленная проба золота 590,0 а мы получаем 591,0 и 590,8. Определяем соответственно тоже золото. 1,18 и 1,29 -это плотность
ГОСТ 17234-71
SolovievaKat
Ранг: 7
16.06.2016 // 17:28:28
nurbach пишет:
SolovievaKat пишет:
А ФСА у вас одобрило смешивание методик? Можете скинуть ASTM Е 1335 на katyoushka7{coбaчkа}mail.ru
nurbach
Ранг: 19
17.06.2016 // 8:13:59
SolovievaKat пишет:
ФСА не в курсе, методику отправил
