Цитрат железа >>>
| Автор | Тема: Цитрат железа | ||
Ally Пользователь Ранг: 2 |
Добрый день, уважаемые знатоки химии. Помогите пожалуйста разобраться в вопросе получения цитрата железа. В сети на любительских форумах гуляет рецепт получения цитрата двухвалентного железа(!) из железного купороса и лимонной кислоты. Вопрос: Возможна ли реакция в принципе? Если реакция идет, то какая валентность у железа в конечном продукте. Нигде не нашла информации о цитрате двухвалентного железа, во всех справочниках фигурирует только цитрат трехвалентного железа. Спасибо. |
kump Пользователь Ранг: 3354 |
Питательные среды делаете? Биотехнология, культура ткани? Или просто растения поливать. Поскольку большие концентрации свободного железа токсичны, обычно для этих целей используется цитрат железа III получить который легко из Fe(OH)3 и лимонки. Двухвалентное железо используется в виде хелата - комплекса с динантриевой солью ЭДТА. Получить цитратный комплекс FeII ПМСМ затруднительно, уж больно быстро двухвалентное окисляется в трёхвалентное. Придётся добавлять какой-нибудь восстановитель - аскорбиновую кислоту например. Да и в этом случае будет скорее всего смесь продуктов/ Используйте ЭДТА динатриевую соль. (только не тетранатриевую, ибо от неё и цветочкам и рыбкам придут кранты) |
Спасибо, значит я правильно думала. А вот насчет железного купороса...там ведь по сути должны образоваться цитрат и серная кислота, то есть реакция обратима. Так? |
Нет. Лимонная кислота как слабая никак не не сможет вытеснить серную. Скорее там идёт комплексообразование. |
Ed VIP Member Ранг: 3355 |
amik Пользователь Ранг: 388 |
Редактировано 1 раз(а) Правильные добавки делаются с нейтрализацией избыточной (свободной) кислоты, тогда и комплексообразование нормальное будет, а не конкурентное с кислотой, где железо на несколько % связывается в цитратный комплекс, уже придавая интенсивный цвет раствору. С одной стороны стараюсь в эту кухню не влезать, но аквариумисты и гидропонщики периодически достают, причем все темы на химических форумах отслеживают и дают ссылки, после чего на "ихних" форумах случаются открытия и возникают новые рецептуры. Специфическая субкультура, ё-моё P.S. За ё-моё не банят? Не как за ДБ? |
Редактировано 1 раз(а) Вы прямо как наивный ребёнок - здесь НИКТО не знает, за что Монарх может забанить! Вот так и прозябаем в неизвестности.
Редактировано 1 раз(а) Мы точно на ТЫ? Можно без брудершафта? Для меня верховный монарх - админ форума, а не тот человек в рамке в кабинете
Редактировано 1 раз(а) Прошу прощения, исправил. Больше не повторю сию ошибку. |
А будет ли идти комплексообразование если взять соли? Цитрат калия например, (натрий для растений убийственен. а калий - самое то). А если ёщё взять железа нитрат так вообще получится три в одном. (Только бывает ли продажный Fe(NO3)2?) |
В почти всеобъемлющем советском каталоге химреактивов, толстая такая синяя книга, нитрат железа(II) не числится, значит нету, хотя получение в Карякине описано. Обычно из купороса исходят, как топикстартер упомянул, причем сульфата вводится в принципе мизер т.к. добавка железа обычно невелика - несколько мг на литр. Дальше в параллельной вселенной обычно начинается длительный треп о скорости окисления-востановления и усвояемости различных железных форм. Искусство же
