Предел повторяемости и 0,84 >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Предел повторяемости и 0,84
alexchem
Ранг: 496
15.06.2016 // 21:20:35
Здравствуйте. У нас в лаборатории начальник требует, чтобы при расчете приемлемости параллельных определений предел повторяемости, указанный в методике, умножался на 0,84, т.е. фактически ужесточаем расхождения между параллелями, мотивируя тем, что это же внутрилабораторный контроль, а значит при ВЛК, по аналогии с погрешностью, необходимо вводить этот коэффициент. Я считаю, что этого делать не следует, а вот теоретически объяснить не могу, поэтому прошу помощи в этом вопросе.
tag
Ранг: 823
16.06.2016 // 3:48:04
alexchem пишет:
В нормативных документах ужесточения предела повторяемости умножением на 0,84 нигде нет, но если ваша лаборатория такое может позволить, то никто возражать не будет, это же ведет к улучшению качества Ваших измерений
еленарук
Ранг: 463
16.06.2016 // 12:51:48
Да, конечно, вы можете установить любой норматив сходимости, равный или меньше такового в методике.
А вот стоит ли это делать, решать вам как исполнителю. Некоторые методики имеют совершенно неадекватные нормативы по сходимости, как завышенные (попробуй уложись в норматив), так и сильно заниженные, поэтому, получив результат в пределах норматива, вы все равно не можете быть уверены, что результат анализа достоверный. Всегда хочется иметь запас прочности, в данном случае точности. Поэтому все зависит от вас, от ваших объектов и методик.
Но, поскольку руководство не вникает в такие детали и ему надо убедительно продемонстрировать документ, то укажите, что в РМГ 76-2014 в таблице 1 на стр 10 в графе «Показатель повторяемости результатов анализа» и далее «Точечная оценка» в примечаниях указано, что вы после внедрения, т.е. обработки массива результатов анализа и получения своих показателей качества результатов анализа по данной методике, можете спокойно использовать показатель сходимости-повторяемости, приведенный в вашей методике.
Жаннета
Ранг: 63
04.07.2016 // 16:05:25
alexchem пишет:
Вообще-то, цель ВЛК - не только проверить, насколько лаборатория соответствует приписанным характеристикам погрешности, но и установить свои нормативы. Но установка нормативов - процесс длительный и непростой, поэтому на 1-м этапе ВЛК (пока не установлены свои нормативы контроля) рекомендуется приписанные нормативы ужесточать, умножив их на 0,84. Ваш начальник выполняет требование, точнее, рекомендацию РМГ 76-2014, п.4.5.3. Делается это с целью уменьшения риска попасть впросак при решении, например, контрольных задач, при освоении методик....
metr
Ранг: 67
04.07.2016 // 16:45:06
Жаннета пишет:
Глупость, лаборатория не должна определять свои нормативы. Можно определить нормативы, но они будут конкретного оборудования, человека и идеальных растворов ГСО. В РМГ 76 прописано коэффициент 0,84 применяется только если показатель точности задан с вероятностью P=0.90.
Если лаборатории так уж надо усложнить себе жизнь то она может прописать любой коэффициент
tag
Ранг: 823
04.07.2016 // 17:13:36
metr пишет:
Чувствуется, что РМГ 76-2014 ещё не читали.
Набитекс Сайнтифик, ООО Набитекс Сайнтифик, ООО
Поставщик аналитического и общелабораторного оборудования, запасных частей к ним и расходных материалов для лабораторий.
еленарук
Ранг: 463
04.07.2016 // 17:37:28
Жаннета пишет:
В замечательном п.4.5.3, сильно облегчающем нам жизнь при внедрении методик, также есть ПРИМЕЧАНИЕ.
Если его внимательно читать, то:
4.5.3 П р и м е ч а н и е — В этой ситуации с целью уменьшения риска получения неудовлетворительных результатов рабочих измерений при внедрении методики анализа допустимо (в случае получения при внедрении методики статистических оценок показателей качества существенно меньше установленных в методике) определять показатели качества результатов анализа расчетным способом, умножая соответствующий показатель качества методики анализа на коэффициент, равный 0,84.
По мере накопления информации в процессе внутреннего контроля расчетные значения показателей качества результатов анализа могут быть уточнены с учетом фактически обеспечиваемых в лаборатории значений.
Т.е. вы должны оценить адекватность приведенных в методике показателей касательно реализации методики в ваших, конкретных условиях, а потом уже принимать решение, какие нормативы вам следует брать для контроля рутинных анализов.
Если ваши показатели будут существенно ниже установленных (например, на порядок), то тут конечно же, уменьшайте норматив, ну а если они одного порядка или равны, то, умножая на 0,84, вы загоняете се6я в угол.
Обратите внимание, что вопрос был задан про повторяемость, а к ней никогда требования по *0,84 не применялось, оно касалось только воспроизводимости и точности (погрешности).
Алвлад
Ранг: 615
04.07.2016 // 18:49:07
Если учесть, что предел повторяемости зачастую равен показателю погрешности (точности), то при умножении на 0,84 мы себя не сильно-то и ущемляем.
alexchem
Ранг: 496
04.07.2016 // 20:38:37
В этом вопросе я исхожу из чисто логических соображений. При ВЛК для расчета норматива контроля используют значение точности методики, установленное в лаборатории. Но лаборатория вправе после внедрения методики использовать показатель точности, указанный в методике. Здесь все зависит от требований заказчика - в конкретном случае не нужна ему повышенная точность. Вот в данном случае (когда лаборатория использует не свой показатель точности, а из методики) при проведении ВЛК необходимо брать коэффициент 0,84. С другой стороны, если бы показатель повторяемости при каждом измерении нужно было бы умножать на 0,84, то почему изначально его не умножили и в таком виде не поместили в текст методики? Получается, что обоснование для умножения показателя точности на 0,84 есть, а для показателя повторяемости нет.
Chem_CIO
Ранг: 126
04.07.2016 // 20:52:40
alexchem пишет:
Если теоретически объяснять начальнику, то ни на какой коэффициент (в том числе и 0.84) никакие показатели качества
Вам до внедрения методики умножать не стоит, ибо сейчас это будет бессмысленно.
Вот успешно проведете эксперимент по оцениванию и получите, что сигма r лабораторная
меньше сигма r методики , тогда имеете право установить, что сигма r лабораторная
равна сигма r методики. Даже если сигма r лабораторная в результате этого эксперимента
получится намного меньше сигма r методики, то искусственно сужать критерий приемлемости
в условиях повторяемости нет причин, так как при расчете показателя точности (дельта л) сигма r не учитывается.
Chem_CIO
Ранг: 126
04.07.2016 // 20:59:29
alexchem пишет:
Обоснований нет, об этом пишут в Б.3.2.3.5 и примечание к табл. 1 РМГ 76
