Фотометр КФК-3, что-то странное >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Фотометр КФК-3, что-то странное
НаталияНата
Ранг: 14
16.06.2016 // 21:50:40
Добрый вечер. Не знаю, что и думать уже. Два дня строим градуировку на железо общее в питьевой воде. Но фотометр никак не реагирует на изменение окраски раствора. То есть по холостой пробе показывает оптическую плотность 0, и при любом растворе с разной концентрацией железа в нем тоже показывает 0, либо -0,001. Вообще никак не меняет показания. Что это может быть? Может у кого-то такое было.
Алвлад
Ранг: 615
16.06.2016 // 22:03:08
Для начала проверьте, не перегорела ли лампа источника. Поменяйте, сделайте юстировку. Если МПС жива, то все восстановится. Еще, простите, но можно предположить, что ГСО забыли добавить
НаталияНата
Ранг: 14
16.06.2016 // 22:47:29
Нет, с ГСО все ок. Вот только как все это поменять. Я лезть туда боюсь. Про юстировку была мысль, но посмотрела руководство, по-моему это сложно сделать.
Алвлад
Ранг: 615
16.06.2016 // 23:04:16
Если лампа перегорела, это видно через корпус, слева. Хуже, если МПС полетела, это дорогой ремонт, нам меняли в сборке, комплектующие им в то время не поставляли. Да и есть ли в ЗОМЗе еще эти системы...
Замены лампы не бойтесь. Там все подробно описано, внимательно прочитайте, справитесь. Отключите от сети. Сначала снимете крышку кюветного отделения, затем крышку корпуса. Еще два винта на тубусе и можно его вынимать одновременно поворачивая по часовой стрелке. Ну и в конце обязательно проверьте отсчет в режиме"Г", там указан диапазон, лучше, если добьетесь середины диапазона. Удачи!
Valerа1234
Ранг: 2884
16.06.2016 // 23:34:00
Там надо поставить лампу нужной стороной. Смотрите на неё вооружённым глазом.
Алвлад
Ранг: 615
17.06.2016 // 1:01:47
Valerа1234 пишет:
У нас лампы КГМ, ставлю не обращая на это внимание, только контакты приходится немного подрезать, чтобы максимальной яркости в щели добиться. Покупали их в ЗОМЗе, те что наши электрики мне купили, не подошли, контакты короткие.
Ротационый испаритель UL-2000 Ротационый испаритель UL-2000
Предназначены для проведения процессов, сопряженных с быстрым удалением растворителей из растворов или суспензий органических и неорганических соединений путем испарения при нормальном и пониженном давлении и контролируемой температуре. Объем испарительных колб от 25 мл до 2 л. Скорость вращения: 20-200 об/мин. Высота подъемника: 0-150 мм.
Garry
Ранг: 1076
17.06.2016 // 9:17:34
Вообще-то проверить нужно :
1. Лампу. Если в кюветном отделении на бумажном листике, помещенном в кюветное отделение со стороны шторки нет светящегося вертикального прямоуголиника (изображения щели), то..... Нужно менять лампу. В идеале галогенки должны быть с вертикальной спиралью, а не горизонтальной! От ЗОМЗ лучше, но дороже.... в хозмагазине намного дешевле.... но выбирайте с вертикальной спиралью. Монтировать ее спиралью к фокусирующей линзе. Далее дело техники. Поместить листок бумаги в кюветное отделение, чтобы было видно щель. Передвигая колодку с лампой вертикально или горизонтально добиваются максимально равномерной яркости прямоугольника щели. Положение фиксируют винтами крепления. Можно еще поюзать фокусировочный винт с той же целью.
2. Если лампа в порядке, то вставить в кюветное отделение светофильтр К1 или К2. Если реакции на светофильтр никакой (ибо в идеале показания коэффициента пропускания должны быть соответствующими паспортным для К1 и К2), то проверить работу шторки (она должна легко подниматься при закрывании кюветного отделения.
3. Проверить ФЭУ (клеммы).
4. если это не помогло...... вызвать электронщика.
Да.... если КФК-3 врет.... то необходимо проверить темновой ток (кнопка "Нуль") должен быть в пределах от 0,05 до 0,2 максимум... и подкорректировать, измеряя каждый раз пропускание К1 и К2 до укладывания абсолютной погрешности в 0,5 %.
bummer1
Ранг: 260
21.10.2024 // 15:58:42
Добрый день, коллеги!
1. На КФК-3 светофильтры идут в комплекте?
2. от КФК-2 они подойдут?
3. Где купить можно?
Спасибо!
chemist-sib
Ранг: 567
22.10.2024 // 3:52:02
Маленькое, но принципиальное, различие: КФК-2 - действительно, со светофильтрами, а вот КФК-3 - уже с монохроматором (решеткой). Почти спектрофотометр, хоть и слегка кастрированный...
Yrhu
Ранг: 225
22.10.2024 // 6:40:32
Добрый день. Но для поверки и проверки КФК-3 требуюся именно светофильтры К-1 , К-2, К-3
Yrhu
Ранг: 225
22.10.2024 // 10:20:04
bummer1 пишет:
Спасибо!
Имеются в виду светофильтры для проверки (поверки), а не для источника света
