Молоко +гексан = гель?? >>>
| Автор | Тема: Молоко +гексан = гель?? | |||||
Gurana Пользователь Ранг: 155 |
Добрый день! Поделитесь , пожалуйста, опытом. Делаем ЖКС молочных продуктов, молока в частности. Сепаратор сейчас недоступен, экстрагируем гексаном несколько порций, на центрифуге отделяем слои, объединяем гексановый, упариваем и пр., все ок. Но сегодня попалось очень странное молоко. Экстрагирую гексаном, центрифугирую - вместо верхнего гексанового слоя гель. Что это?? Никогда такого в молоке еще не встречали. |
kump Пользователь Ранг: 3360 |
Это может быть молоко от коров больных маститом. Нужно проверить на соматические клетки по ГОСТу или на каком-нибудь подходящем цитометре. |
kot Пользователь Ранг: 2137 |
Скорее молоко от урбанизированного производителя (из тетрапаков) Шутку про цитометр, оценил, действительно смешно. |
Скорее молоко от урбанизированного производителя (из тетрапаков) Молоко действительно заводское, Московская область. Скажите, пожалуста, а какая связь с тетрапаком? |
Может погорячился, они скорее вискозиметры но в своё время все приборы для учёта соматических клеток были вне закона. Не только ГОСТов под них не было, но и в реестр они не были внесены. Может с тех пор что-то изменилось?А татрапак тут действительно причём? Из всех стабилизаторов иногда добавляли только какой-то фосфат калия. |
Thyroxine Пользователь Ранг: 37 |
Тоже ни раз вставал перед подобной проблемой. Провожу экстракцию в 50 мл пробирках в пропорции 30-35 мл молочки + 7 мл гексана. Встряхивание и центрифугирование 5 мин 6000 об/мин. Застывание гексана встречаю не только в молоке, но и в кефирах и, реже, в другой жидкой продукции. Желирование гексанового слоя встречал двух видов: 1) Пузыристый гель; 2) Консистенция "сопли". В первом случае затруднений не возникает т.к. гель прямо в пробирке можно аккуратно разбить, проводя по его поверхности, например наконечником, благодаря чему гексан вытекает и из 7 мл получается собрать 4-6 мл, что бывает при обычных условиях. Во втором всё сложно. Сгусток утягивает весь гексан на себя и, очень повезёт если гексана на поверхности будет хотя бы 2 мл. Разбить невозможно. Ни разбавление водой, ни центрифугирование не помогают. |
Cовершенно верно. У нас 1 вариант - пузыристый гель (только число оборотов 4400 - больше центрифуга не дает). Гексан частично собрать удалось и анализ прошел неплохо, но интересно что это. Почему в одних образцах есть, в других нет. |
chemist-sib Пользователь Ранг: 567 |
Да кто ж его знает... Образцы, несмотря на все стандарты - хоть чуть-чуть, да разные... Наши объекты, в принципе, гораздо более вариабельны: трупная кровь в самом различном состоянии, и разбивать эмульсии при экстрагировании возможных токсикантов приходится весьма и весьма часто. Из самых простых и достаточно действенных способов разделения слоев - добавить в жидкость многозарядный электролит (тот же сульфат натрия, на уровне нескольких грамм) и, если просто центрифуга не справляется - резко встряхнуть несколько раз пробирку (не переворачивая! типа, стукнуть!) и еще раз открутить. И еще: подобный трудноразделяемый промежуточный слой образуется, как правило, только на первой стадии экстракции; второй и третий разы фазы разделяются "на ура". |
Олег Пользователь Ранг: 531 |
В качестве предположения - https://news.mail.ru/society/26174870/?frommail=1. Кто знает? |
Не стоит уподобляться. В целом добавить эмульгатор в пищевку не запрещено соответственно и вероятность получить в делительной воронке конкретную бороду тоже имеется. Но тут следует помнить что основной эмульгатор молока это собственно белки молока. В каком виде и количестве они находятся в исследуемом продукте это уже другой вопрос. |
Pleh Пользователь Ранг: 341 |
Столкнулся с подобной проблемой. Вопрос решился двумя путями: 1) нагреть до температуры кипения гексана; 2) добавить немного этилового спирта. |
Ответов в этой теме: 10 |
