Кислородные редукторы БКО и GCE >>>
| Автор | Тема: Кислородные редукторы БКО и GCE |
Gurana Пользователь Ранг: 155 |
Добрый день! Наверняка не мы первые в такой проблемой. Стоял у нас на баллоне с воздухом редуктор БКО. По некоторым причинам решили его заменить, очень нам порекомендовали вместо него GCE чешский. Купили. А с газовой линий не совмещается. Там гайка на БКО рассчитана (если правильно по паспорту поняла резьба М 16х1,5 ), и не только гайка, но и уплотнение, все это жестко фиксировано на конце линии. Т.е. просто взять и подсоединить гайку из комплекта GCE нельзя. В техподдержку по хроматографу позвонили, сказали, что у них такая проблема была, вытачивали переходники на заказ в каком то гараже. Размер резьбы на GCE по линейке 12 мм, шаг не могу померить. Есть ли стандартные переходники или что-то нечто? Что можно сделать? Помогите, пожалуйста, чисто женскому коллективу. |
Линия из какой трубки? Дюймовый диаметр или метрический? Измерьте штангенциркулем. |
+Xenofil Пользователь Ранг: 1444 |
Редактировано 2 раз(а) Редуктор, вероятно у Вас такой в этой же ссылке есть размер резьбы выходного соединения редуктора. Хотя практически для Вас это мало что даст, т.к. кроме резьбы гайки важен еще и размер и тип уплотнения соединительного штуцера. Чтобы не пытаться дистанционно сделать из лаборантки слесаря (попутно освоив штангенциркуль и токарный станок), лучше пойти стандартным путем. Вариантов здесь, на мой взгляд, два. 1. Взять старый редуктор и комплектный штуцер от нового («сосок» должен быть в комплекте нового редуктора) и пойти с этим добром в ближайшую гаражную мастерскую, где за вменяемую сумму любой рукастый токарь изготовит Вам переходник. 2. Пригласить к себе газосварщика, который просто срежет со старой линии штуцер от БКО и напаяет новый из комплекта GCE. Это, кстати, более цивильно будет смотреться, чем переходник, да и мест для утечек поменьше. Совсем уж нецивилизованно можно просто обрезать с имеющейся газовой линии старый «сосок» и соединить новый штуцер с ним куском кислородного шланга. Быстро, дешево и сердито. К тому же, квалификация работника тут особой роли не играет – кусок шланга с парой хомутов любой сантехник поставит. Я бы, правда, вообще не маялся с этой проблемой, а просто поступил, как когда то уже приходилось делать. «Проблема была решена за 15 мин. Прямо к штуцеру хроматэковского редуктора ротенеберговской горелкой припаял свагелоковский штуцер» Но дамам такого рекомендовать не стану. Хотя, подобная горелочка в любой лаборатории лишней не будет. Я так регулярно еще и оплавляю ей колотые края посуды/воронок – и послужат еще, и от комиссий замечаний нет. |
Я тоже против дилетантских переходников папа-мама, там надо смотреть поверхности, по которым происходит уплотнение. Предыдущий вопрос я задал к тому что если стандартные трубки то производители хроматографов продадут нужный фирменный штуцер за 100-200 р. |
Спасибо за ответы! |
Как решили проблему? |
Ответов в этой теме: 5 |
