ВЭЖХ: теоретический вопрос по ион-прной хроматографии >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: ВЭЖХ: теоретический вопрос по ион-прной хроматографии
Avet
Ранг: 1086
18.06.2016 // 20:30:25
Уважаемые коллеги-хроматографисты! Из практического опыта знаю, что в ион-парной ОФ ВЭЖХ очень долго идет уравновешивание, и базовая линия до спокойного состояния устанавливается несколько часов, в то время как в обычной адсорбционной ОФ ВЭЖХ этот процесс проходит очень быстро - 15-20 минут. Ищу теоретическое объяснение данного факта, пока не нашел. Буду благодарен за пояснение либо ссылку.
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
20.06.2016 // 10:14:55
У вас это просто "спортивный интерес" ... или вы фундаментальную работу в этой области пишите ? из своего опыта могу сказать , что обычно не 2-а часа требуется на уравновешивание колонки ион-парным реагентов. А приблизительно 20-30 мин., ... ну максимум 1 час, это зависит в частности от длины алкильной цепи ион-парного реагента. Чем длинее цепь, тем, как правило, больше время уравновешивания.
Avet
Ранг: 1086
20.06.2016 // 21:48:08
Алексей (СамГУ) пишет:
Нет, не "спортивный интерес", просто фундаментально изучаю ВЭЖХ, закрываю неясные вопросы.В моих работах встречал уравновешивание и 20-30 минут, и несколько часов. Например, в последней работе состав подвижной фазы входит октансульфонат натрия. В методике (кстати, валидированной) время уравновешивания было указано "не менее 1 часа". Практически уравновешивалась система почти два часа. Октильная цепь уж не слишком длинная, поэтому связи с длиной цепи понять не могу. Этот факт где-то описан и объяснен, или это эмпирический опыт? В любом случае благодарю за ответ.
vmu
Ранг: 1419
21.06.2016 // 7:18:39
Одной из причин медленного уравновешивания в ИПХ может быть электростатическое отталкивание ионов ПАВ в растворе от одноименно заряженной поверхности сорбента, на которой ранее адсорбировалось некоторое количество ПАВ.
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
21.06.2016 // 9:10:39
Avet пишет:
Скажу честно , фундаментально я в этом не копался, это просто мой эмпирический опыт. Схема покрытия неподвижной фазы подразумевает , что алкильная цепь ПАВ должна внедриться между алкильными цепями неподвижной фазы, утопиться туда, а полярная голова ПАВ должна торчать наружу в направлении более полярной подвижной фазы. Видимо, на мой взгляд, чем длиннее алкильная цепь ПАВ , тем ей больше надо времени, чтобы внедриться в неподвижную фазу, чтобы раздвинуть цепи НФ и еще там как-то распрямиться там (или как-то свернуться) самой. Также на этот процесс сильно должны влиять температура и содержании органики (ацетонитрил, метанол и т.д.) в подвижной фазе. Хотя влияние органики должно быть неоднозначным, так как с одной стороны чем больше органики, тем более разрыхлен слой НФ и ПАВ легче туда проникать, но с другой стороны ПАВ сильнее смывается с НФ. Но это все мои догадки, основанные на опыте , а как уж там в реалии все обстоит ... В своей практике я использовал ПАВ с более короткими цепями, так как мне нужно было работать в градиенте и время уравновешивания для меня было критичным.
Avet
Ранг: 1086
21.06.2016 // 12:12:42
Avet пишет:
Спасибо, вполне логичное объяснение.
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q500 Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q500
Исследовательский термогравиметрический анализатор, позволяющий кроме традиционной термогравиметрии с линейной разверткой температуры и изотермической термогравиметрии использовать самые современные методы термогравиметрии, такие как термогравиметрия высокого разрешения и модулированная термогравиметрия.
21.06.2016 // 19:42:32
Просто абсолютное время кондиционирования здесь не очень удачный параметр для сравнения. Более понятнее использовать геометрический объем колонки, или время выхода неудерживаемого компонента.
А так, в ИПХ увеличивается время установления физ.-хим. равновесия из-за увеличения сопротивления массопереносу (ИП агент против низкомолекулярных молекул, которые часто используются в составе элюентов ВЭЖХ). Соотв., чем длиннее алкильная цепь (и больше молекулярная масса), тем дольше идёт уравновешивание (больше сопротивление массопереносу). Конечно, помимо "природы" ИП агента, на скорость установления физ.-хим. равновесия влияют и другие параметры (качественный и количественный состав элюента, ионная сила, pH).
Для подробного изучения вопроса, нужно поискать статьи и книжки.
Например: https://www.crcpress.com/Ion-Pair-Chromatography-and-Related-Techniques/Cecchi/p/book/9781439800966
Avet
Ранг: 1086
22.06.2016 // 11:38:47
virtu пишет:
Может быть, у кого-то есть эта книга на предмет выслать. Заранее благодарен. Адрес:
2890033{coбaчkа}mail.ru, либо может есть ссылка на бесплатное скачивание?
