Внутрилабораторный контроль методом добавок >>>
| Автор | Тема: Внутрилабораторный контроль методом добавок | |||||
Елена 11 Пользователь Ранг: 107 |
Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, как правильно делать шифрованные пробы методом добавок? Предположим у нас есть 1 дм3 пробы воды. Мы ее поделили на 2 части. Одну исходную часть мы проанализировали в 2х повторностях и получили результат 2 мг/дм3. Во вторую часть пробы (500 см3) мы добавили 1 см3 ГСО концентрацией 1000 мг/дм3 и получили добавку концентрацией 2,000 мг/дм3 (или 1.996 мг/дм3-как точно не знаю). У меня вопрос-мы сразу добавляем добавку и потом доводим колбу до метки исследуемой водой или сначала колба доводится до метки исследуемой водой, а потом туда вносят добавку? В первом случае концентрация добавки, как я предполагаю, будет рассчитываться по формуле: Сд=1000*1/500=2.000 мг/дм3 В другом случае концентрация добавки, как я предполагаю, будет рассчитываться так: Сд=1000*1/501=1,996 мг/дм3 Подскажите, пожалуйста, какой вариант правильный? Я прочла, что объем добавки не должен превышать 5% объема пробы. Скажите, пожалуйста, это общепринятое правило для всех методик? Заранее благодарна за помощь! |
Алвлад Пользователь Ранг: 615 |
Редактировано 2 раз(а) Процедура приготовления раствора в этом случае отличается от привычной вам только тем, что растворяете вы добавку не в дистиллированной, а в исследуемой воде. Т.е. наливаете примерно половину колбы исследуемой воды, вводите добавку, растворяете ее, затем доводите до метки этой же водой. Первый ваш способ приготовления правильный. Насчет 5 %от объема, не знаю, где прочитали. По РМГ 76, например, величина добавки д.б. от 20 до 200 % содержания этого компонента в пробе. |
tag Пользователь Ранг: 823 |
Неужели Вы собираетесь уловить разницу между 2,000 и 1,996? |
Алвлад, скажите, пожалуйста, а если мы сначала из ГСО готовим аттестованную смесь (которая наша добавка) то на чем мы готовим аттестованную смесь – на дистиллированной воде? Например, у нас есть ГСО С=1000 мг/дм3, а нам нужно приготовить АС концентрацией 1 мг/дм3. Я правильно понимаю, что мы должны 1 см3 ГСО развести в дистиллированной воде в колбе на 1 дм3. Потом нам необходимо ввести добавку в исследуемую воду (например,природную). Предположим, нам необходимо ввести добавку концентрацией 0,002 мг/дм3 в колбу с природной водой объемом 500 см3. То есть, мы 1 см3 получившейся аттестованной смеси С 1 мг/дм3, приготовленной на дистиллированной воде, мы вносим в колбу объемом 500 см3 и доводим до метки природной водой? Подскажите, пожалуйста, я правильно поняла? |
Если такая низкая концентрация добавки оправдана, то правильно. |
clatrat Пользователь Ранг: 1058 |
Елена! При оперированием в природных водах концентрацией веществ такого низкого порядка, кроме всего прочего имеет значение ЧТО именно вы добавляете в воду. То есть ГСО как химическое вещество, качество вашей дистиллированной воды, степень чистоты мерной посуды. |
Я концентрации взяла вымышленные. Мне нужно было понять как вообще делается сама шифрованная проба при методе добавок. Всем огромное спасибо за помощь! |
Monkey Пользователь Ранг: 235 |
Елена, ещё при приготовлении АС для добавок внимательно читайте паспорт на ГСО и методику, т.к. не всегда используется именно дист. вода. А в некоторых случаях может понадобиться "фон", или "холостая". А так Вы правильно считаете, Альвина Владимировна имела в виду концентрации, а Вы объем добавки. |
Ответов в этой теме: 7 |
