определение мутности воды по ГОСТ >>>
  Ответов в этой теме: 24
Автор Тема: определение мутности воды по ГОСТ
klepanka
Ранг: 233
01.07.2016 // 14:02:01
Добрый день, уважаемые коллеги! Сразу поясню, что ответ на вопрос интересует не с точки зрения здравого смысла, а с позиций как проходить ПК, что зачастую противоречит друг другу. Делаем мутность по ГОСТ 3351-74. Строим график, раз в квартал проверяем, дополнительно ведем контроль стабильности. Но в очередной раз просматривая методику, обратила внимание на фразу: п. 5.4 "перед проведением испытания во избежание ошибок, производят калибровку фотоколориметров по жидким стандартным суспензиям мутности". Что это за калибровка такая? Построение градуировочного графика каждый раз перед испытанием, притом, что график очень устойчивый?
Dedroid13
Ранг: 229
04.07.2016 // 9:22:54
klepanka пишет:
Наверное да, построение каждый раз. Понятно что от такого подхода надо отказаться, раз Вы ведете контроль стабильности. Думаю в этом случае это не критичное отступление от методики.
Если хотите это как-то лигитимизировать, пропишите что-то типа: "при проведении ВЛК . ... с периодичностью.... установлено, что градуировочная характеристика стабильна во всем диаппазоне, в связи с этим переодичность контроля устанавливается..... В случае выявление факта отклонения.... до устранения причин руководствуются п 5.4 ГОСТ"
klepanka
Ранг: 233
05.07.2016 // 14:18:55
Спасибо за ответ. Я тоже не думаю, что это критичное отступление от методики, но, к сожалению, приезжают проверяющие, ничего не смыслящие в химанализе (их-то не обязуют 250 часов химии иметь), тупо тыкают в методику и говорят, это у вас где? предъявите. Я думаю, не только мы по этому ГОСТу работаем, поделитесь, кто еще как выходит из положения.
Алвлад
Ранг: 615
07.07.2016 // 12:29:25
Работаем так же, как и Вы. Ежедневно не обращая внимания на эту фразу... Можно, конечно, сделать внутренне обоснование, но оно вряд ли ли будет иметь силу по сравнению с ГОСТом.
Скоро выйдет новый ГОСТ на мутность, в конце прошлого года обсуждался его текст, может будет адекватнее этого.
xyzra
Ранг: 3
01.08.2017 // 15:29:38
Здравствуйте коллеги. Хотелось бы узнать, кто-нибудь читал новый "гост 57164-2016 Методы определения запаха, вкуса и мутности" , который вступает в силу с января 2018г., и мнение по этому поводу.
Алвлад
Ранг: 615
01.08.2017 // 18:04:28
Не только читали, но и начали тестирование персонала, затем начнем обучать (это по запаху и вкусу). По мутности применим примечане к п.6.2, которым дано право использовать наш спектрофотометр, длину волны 530 нм, остается только внедрить в работу рассчитав внутрилабораторную погрешность.
Ассоциация Развития Экомониторинга Ассоциация Развития Экомониторинга
Ассоциация является объединением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для содействия в осуществлении деятельности, связанной с разработкой, производством, внедрением и эксплуатацией программного обеспечения, оборудования и сервисов на их основе для осуществления мониторинга окружающей среды и продвижения совместных инициатив, направленных на создание в Российской Федерации высокотехнологичной системы экологического мониторинга
xyzra
Ранг: 3
04.08.2017 // 10:01:47
Спасибо за ответ. Если рассчитаете погрешность выложите на форуме. Пожаааалуйста (если не так обременительно). Заранее спасибо.
xyzra
Ранг: 3
04.08.2017 // 10:09:44
Кстати, на гост 57164 СОП писать нужно, если делать мутность на фотоколориметре при длине волны 560нм или можно обойтись
CheP17
16.01.2018 // 12:51:57
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как Вы приготавливаете растворы для построения градуировочного графика определения мутности? В нашей лаборатории для определения мутности есть только спектрофотометр, но в данном ГОСТе не написано как правильно приготовить растворы:
"Для получения градуировочных растворов со значениями мутности (ЕМФ) в интересующем диапазоне измерений или значениями мутности, рекомендованными в руководстве (инструкции) по эксплуатации мутномера". Мутномера у нас нет, но выше указано, что на спектрофотометре можно также измерять. Как быть? Спасибо огромное за ответ заранее!
VikaOz
Ранг: 12
16.01.2018 // 13:00:05
CheP17 пишет:
Здравствуйте, посмотрите ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
CheP17
16.01.2018 // 13:26:02
VikaOz пишет:
CheP17 пишет:
Спасибо большое за ответ! Тогда зачем ГОСТ,если можно сделать по ПНД Ф? Как это оформить документально,что растворы готовились именно так и они действительны? Как вы решили это?
