Кристалл Люкс 4000М. Замена чувствительных элементов в ДТП. >>>
| Автор | Тема: Кристалл Люкс 4000М. Замена чувствительных элементов в ДТП. | |||||
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Редактировано 1 раз(а) Кто имеет опыт проведения подобной процедуры? Что бы лишнего не флудить, вот почта: ser5164<плюшка>yandex.ru |
Nikolays Пользователь Ранг: 215 |
А завод то уже не отвечает? |
Неужели никто из Ваших конкурентов на данный ресурс не заглядывает? Если нет, то придется стучатся непосредственно в Мета-хром напрямую. |
У них работы больше, заходят раз в неделю. |
Leks Пользователь Ранг: 60 |
Сам на Люксе не менял, не приходилось. Но: 1. Метахром выкупил лицуху на выпуск чувствительных элементов у закрытого московского завода "Хроматограф", значится думаю снабжались Люксы именно оттуда, а значит W-Re чувствительные элементы такие же как в хроматэковских приборах. 2. Ничего сложного в процедуре нет. Нужен только силиконовый каучук казанского производства. Нужен именно высокотемпературный, чтоб не газил так как рабочие температуры детектора до 350 С. Каминный герметик из строительного магазина не пойдет, так как он хоть и держит до 1100 С, как заявлено по паспорту, но растрескивается и начинает пропускать газ-носитель. 3. Ну а если все есть, то дальше по схеме: снимаете детектор, вытаскиваете спирали, остатки белой резиноподобной массы с места крепления на корпусе стираете спиртом. Новые спирали сажаете на новый каучук. На тюбике есть инструкция по использованию. 4. Да ещё если в составе ЗиП к детектору нет специального ключа для снятия металлических капилляров от колонки к детектору и графитовых уплотнений (наподобие феррул для капиллярных колонок), то газовые магистрали лучше не отсоединять. Попытаться вытянуть детектор на максимально возможную длину капилляра чтобы проводить вышеописанные процедуры. В Хроматек-е например, все для смены спиралей ДТП ложили в ЗиП. Как в метахроме не знаю. |
Не хочу вступать в полемику насчет работы, однако замечу, яму можно копать руками и к вечеру быть «никамим» уработавшимся, а можно экскаватором и через час сидеть пить чай и планировать новые горизонты работ. По теме, герметик ацетоном лучше убирается. |
А силиконовый типа КЛТ-30 вроде гексаном. |
Да марка каучука вроде такая была, как помнится |
Karl Пользователь Ранг: 401 |
Редактировано 1 раз(а) ...так как рабочие температуры детектора до 350 С. . до 450 град.С |
Ответов в этой теме: 8 |
