Незамерзайка >>>
  Ответов в этой теме: 30
Техноаналит
Ранг: 80
13.07.2016 // 14:00:02
Безопасный вариант
Раствор Глицерина
50/50 температура замерзания порядка 20 градусов цельсия.
40/60 температура замерзания порядка 15 градусов цельсия
Преимущество Абсолютно не ядовит, не имеет запаха, аллергии точно не будет.
Недостатки.
Образует липкий налёт. Честно говоря не знаю как в качестве омывайки поведёт себя.
Этиленгликоль. В народе больше известен как тосол или антифриз. Можно покупать сразу готовые растворы с нужной температурой.
К сожалению ядовит, но испаряется хреново, надышаться им очень сложно, стекла моет хорошо. Проверено.
sinthetic
Ранг: 3640
13.07.2016 // 19:08:39
Техноаналит пишет:
Безопасный вариант
Раствор Глицерина
Преимущество ...
Мсье, а Вам приходилось иметь дело с растворами глицерина вблизи температуры замерзания? Или ж так, от фени ляпнули?
Valerа1234
Ранг: 2884
13.07.2016 // 23:42:04
С одной стороны, растворы глицерина почти всегда переохлаждаются, но с другой стороны 22 апреля 1799 г родился Пуазёйль, Жан Луи Мари, фамилию которого у нас обычно произносят иначе, а 13 августа 1819 г сэр Джордж Габрие́ль Стокс, которого я уважаю не меньше.
Техноаналит
Ранг: 80
14.07.2016 // 10:15:39
sinthetic пишет:
Прошу прощения сударь, нет сам лично с растворами глицерина в близи температуры замерзания не сталкивался, подсмотрел данные по температурам замерзания в справочнике химика. Что густеет? просто замечал, что растворы этиленгликоля ведут себя вполне адекватно.
zavby
Ранг: 35
14.07.2016 // 10:21:14
Интересно потом посмотреть на машину, где вместо стеклоомывателя раствор глицерина или ЭГ. Они же не испаряются. Вы представляеете какая будет машина? И к этому г. прилипнет еще вся грязь.
Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов Журнал Заводская лаборатория. Диагностика материалов
Eжемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, механическим и математическим методам исследования и сертификации веществ и материалов. Основан в январе 1932 г.
Техноаналит
Ранг: 80
14.07.2016 // 11:17:33
zavby пишет:
Этиленгликоль хорошо смывает грязь со стекла.
Как то по ошибке залил в бачёк вместо незамерзайки. Обе жижи голубые обе были в ПЭТ-пятилитровке.
igorchem
Ранг: 333
14.07.2016 // 21:09:06
ReynoldZ пишет:
Подскажите кто, что знает, что можно смешать с водой?!
Возьмите метоксипропанол, может раза в 3 разбавленный в воде, промышленная стоимость его меньше бакса за литр, моет все обалденно, слегка летуч, но при температурах меньше 60С и растворах в воде достаточно не вонюч. По классу безвредности вроде примерно как поваренная соль вреден или около того. Вязкость на морозе конечно не как у спирта, но приемлема. Машинные лаки и лаки, используемые в электронике, не растворяет, но вот внутри салона может чего и растворить.
ГришаК
Ранг: 152
16.08.2016 // 15:05:02
Я проанализировал на ИК приборе около 30 незамерзаек, купленных "около дороги" - синих, зеленых и желтых. Практически все они на метаноле, отлично моют и не загустевают в форсунках.
"Фирменные" и разрешенные к легальной продаже незамерзайки практически все на этиленгликоле. Моют гораздо хуже, почти все содержат отдушки. И, что самое плохое, загустевают в форсунках. Например, жидкость BP с декларированной температурой -25С уже при -12 брызгать на стекло отказывалась напрочь. Долил "левака" - все нормализовалось.
maory
Ранг: 13
01.09.2016 // 16:40:46
Можно попробовать раствор формиата натрия, который используется для морозостойкой добавки к бетону, снижая температуру замерзания. Также используется как ингибитор коррозии. Хотя обладая щелочной средой может быть обратный эффект.
maory
Ранг: 13
01.09.2016 // 17:13:29
Формиат снижает температуру замерзания до минус 10. А еще обладает канцерогенными свойствами!!! www.volsu.ru/upload/medialibrary/b32/1_bmfixqvoyrxfrc_ntnwtzzfggyjpftw.pdf
