ВЭЖХ Проблемы с RSD у "Маэстро" >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: ВЭЖХ Проблемы с RSD у "Маэстро"
vladsolovey
Ранг: 174
08.07.2016 // 17:33:09
Здравствуйте коллеги! Купили новый аппарат Маэстро. Всё вроде как хорошо, но RSD убивает. 7 заколов из одной виалы - что-то около (Sic!) 9%. Заколы из той же виалы на Agilent 1200 - 0.65%. Кто с "Маэстро" работал подскажите, может быть параметры автосемплера поменять, у меня стоит ограничение ввода по 10 мкл. Заранее спасибо.
08.07.2016 // 18:45:09
vladsolovey пишет:
Лучше сразу хроматограф поменять
08.07.2016 // 18:51:18
OQ/PQ проводились при запуске ВЭЖХ?
vladsolovey
Ранг: 174
08.07.2016 // 21:00:18
virtu пишет:
Да. По кофеину ацетону всё ок. Да и на не всех анализах такая лажа. Иногда 5 заколов - всё норм 0,8-1,1. Иногда вылетает как чёрт из табакерки блин -
10.07.2016 // 16:21:15
vladsolovey пишет:
Значит условия работы АС не оптимальны и их нужно оптимизировать. ВЭЖХ Маэстро видел только на картинках. На что нужно обратить внимание - объем петли и объем инжекции, промывочная жидкость и условия промывки (время и т.д.), скорость забора анализируемой жидкости.
vladsolovey
Ранг: 174
10.07.2016 // 18:39:35
Спасибо. Я это понимаю. Просто нет времени подбор. Очень много анализов. Я думал что ктондь поделится конкретными настройками. Но, всё равно спасибо!
Камера пробоподготовки водных сред ФК-12М Камера пробоподготовки водных сред ФК-12М
Фотолизная камера ФК-12М предназначена для экспрессной пробоподготовки водных сред при проведении серийных лабораторных определений элементов различными методами, в частности, вольтамперометрическим.
11.07.2016 // 13:23:06
vladsolovey пишет:
Рано или поздно, это время придется найти, чтобы разобраться с ситуацией. ВЭЖХ Маэстро новый и редкий "зверь", поэтому... Попробуйте обратиться в Интерлаб.
vladsolovey
Ранг: 174
11.07.2016 // 18:59:04
Да конечно. Сейчас пользуюсь именно теми настройками, которые посоветовали они....
Tan9
26.06.2017 // 15:59:07
vladsolovey пишет:
А что именно они посоветовали? Столкнулась с такой же проблемой, варьировала варианты инжекции, но ОСО не улучшилось.
vladsolovey
Ранг: 174
07.07.2017 // 19:34:15
Ввод с ограничением объёма по 5 мкл, промывка вкл., по 10 сек. Вот, в общем то и всё. Менял и скорость ввода и тп, не помогало. Ещё у них была мысль, что тк у нас петля на 100 мкл, то при 5-10 мкл инжекции RSD скачет из-за этого. Не знаю. НО после года ОЧЕНЬ интенсивной эксплуатации всё вроде нормализовалось. Сейчас проблема практически ушла. Бывают иногда "выкидыши", но очень редко.
Andrew
Ранг: 1370
07.07.2017 // 20:54:17
А концентрация какая? Площадь пика? Может дело не в сэмплере, а в интегрировании? У нас на Шимпанзах и Вотерсах из одной виалы RSD и 0,07 бывает на оптимальных площадях. А 1-2% - уровень параллельных навесок, а никак не вводов из одной виалы. Если все остальное, конечно, оптимизировано.
