Определение общего азота в почве. >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Определение общего азота в почве.
Ирина С.
Ранг: 11
11.07.2016 // 14:21:50
Всем доброго дня. Подскажите, может кто-то уже сталкивался с вопросом по определению общего азота в почве по ГОСТ 26107-84 в части использования хлорной извести. Поставщики хим.рективов говорят, что этот реактив снят с производства, на замену есть гипохлорит натрия или гипохлорит кальция. Пробовали использовать и тот и другой, но реакция не идет, не можем построить шкалу. Окраска не изменяется, при измерении растворов на спектрофотометре значения абсолютно одинаковые. Скорее всего новый реактив необходимо использовать в другом соотношении. И второй вопрос, использование другого реактива не будет расцениваться как нарушение ГОСТа, т.к. официальных изменений к ГОСТу нет.
clatrat
Ранг: 1045
12.07.2016 // 9:10:40
Вообще, исходя из химизма реакции, (методики) вам необходимо приготовить щелочной раствор гипохлорита натрия. Думаю, примерно в 0,5М гидроксиде натрия. Определить массовую долю активного хлора готового раствора и путем разбавления приготовить уже рабочий раствор с заданной концентрацией по хлору. Для этих же целей можно использовать и обычную "белизну": определить активный хлор и далее разбавить водой до необходимой концентрации.
Алвлад
Ранг: 615
13.07.2016 // 15:29:32
В ГОСТе предложено применение технической хлорной извести, ее можно купить не как реактив, а как реагент для обеззараживания, в продаже есть. Количество, конечно, не граммами...
Ирина С.
Ранг: 11
14.07.2016 // 13:50:19
В этом и проблема. Минимальная фасовка 50 кг! Нам для работы нужен 1 кг максимум.
AntonyN6
Ранг: 1018
14.07.2016 // 14:01:43
Редактировано 4 раз(а)
Ирина С. пишет:
Там пол ГОСТа посвящено получению гиппхлорита из хлорной извести и соды. Возьмите сразу гипохлорит "белизну" (как уже выше вам написали). Или электролизом его получите из раствора поваренной соли. Можно хлор прогнать через раствор щелочи. Идея там одна, получить раствор активного хлора, замерить его концентрацию и разбавить до нужной при анализе.
Погуглите индофенольный метод.
Сам делал и с белизной и с электролизным гипохлоритом. Прекрасно там окраска получается.
Алвлад
Ранг: 615
14.07.2016 // 14:22:13
Ирина С. пишет:
1 кг используете, а остальное для нужд предприятия для дезинфекции всего... Или готовый гипохлорит натрия купить, там минимальная фасовка, если не ошибаюсь, 5 кг
