NP-HPLC нейтральных липидов >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: NP-HPLC нейтральных липидов
Chamomillablue
Ранг: 1302
12.07.2016 // 16:51:35
Добрый день! Я снова чешу свой гондурас
Изрядно намучившись с оптимизацией градиента для разделения ТАГ, АсДАГ и СЖК друг от друга, решил снова поискать изократические режимы, и, в общем-то нашёл их, только рефрактометр и ДМД (213 нм +/- 2 нм) рисуют несколько разные хроматограммы:
вот что даёт рефрактометр (полярность +, отклик 0,1 с): https://cloud.mail.ru/public/EUJC/H9k412atS
а вот та же хроматограмма с диодно-матричного: https://cloud.mail.ru/public/8KwT/Anvh3DYba
Заколота смесь растворов подсолнечного масла (источник ТАГ), масла семян бересклета (источник АсДАГ) и СЖК, полученные омылением подсолнечного масла.
На обеих хроматограммах видны все три пика, а время анализа весьма радует, но! Почему рефрактометр рисует двухвершинный пик для АсДАГ (4,364 и 4,894), а ДМД видит его как один с сильным хвостом? И наоборот, перед ТАГ ДМД видит что-то ещё, что, видимо, не является интересующим меня соединением?
Какому детектору стоит доверять?
Можно ли работать, если получаются такие хроматограммы?
13.07.2016 // 12:49:39
Chamomillablue пишет:
1. Обоим. Принципы детектирования разные, плюс кОлите смесь реальных образцов, поэтому здесь нет ничего удивительного. По-хорошему, надо стандарты использовать. Когда занимался липидами, то все оптимизации и т.д. проводил на тестовых смесях стандартов, это при том, что связка была HPLC-DAD-ELSD-MS.
2. Перед ТАГ в обоих случаях что-то выходит, просто отклики разные. Кстати и пик СЖК тоже "неровный". Рядом с АцДАГ что-то выходит, просто отклик на УФ у него значительно меньше, чем на РД.
Chamomillablue
Ранг: 1302
13.07.2016 // 14:22:12
virtu пишет:
стандарты как сферические цыплята в вакууме догадываюсь, что Диолеоил-3-ацетил-глицерин давал бы один пик, но, во-1, таких стандартов не существует (коммерчески доступных), во-2, в природных маслах дело приходится иметь всегда со смесями молекулярных видов, которые могут мало различаться по массе, но сильно по ненасыщенности
Конечно для калибровки я уже постараюсь купить стандарты, но для отработки метода решил воспользоваться маслами обычными.
вопрос собственно в том, почему рефракторметр видит пик АсДАГ двухвершинным, а ДМД -- с большим хвостом? И можно ли удовлетвориться таким разделением или попробовать ПФ с меньшей элюирующей силой, например, гексан/ацетон, чтобы ТАГ не элюировались так быстро?
13.07.2016 // 16:29:20
Бесспорно, но на начальных этапах разработки всегда используют именно их, а не образцы, по сути, неизвестного состава. Вы же не знаете, что там и результаты поэтому такие неоднозначные.
Не пик с двумя вершинами, а два пика. Принципы и параметры детектирования разные. Соотв. на УФ второй пик формирует "хвост".
А как здесь удовлетвориться, когда нет однозначности? Мне, например, непонятно, где у Вас АцДАГи и насколько гомогенны по группе (только ТАГи и т.д.) пики ТАГ, СЖК, АцДАГ. СЖК пик тоже "кривой" (явно 2 пика).
Chamomillablue
Ранг: 1302
13.07.2016 // 16:38:58
virtu пишет:
Очевидно же, что в подсолнечном масле главным компонентом являются именно ТАГи, поэтому я ориентируюсь на самый жирный пик, на который приходится более 90% от суммы площадей. Думаю, это вполне логично.
АцДАГи я экстрагировал гексаном из семян бересклета, про который давно известно, что до 98% масла состоит из них. Это подтверждено многими исследователями, плюс мы сами в этом убеждались, когда снимали ЯМР. Посему, вполне логично, что если смешать два масла, на хроматограмме будет 2 больших пика.
Но АсДАГи дают две (а при меньших концентрациях ИПС (0,3-0,6% и 4-6) вершины, даже если их предварительно почистить в тонком слое от ТАГ и прочего... с ТАГ такого не возникало, хотя, при элюировании из чистым гексаном, пик выходил многохолмистым.
13.07.2016 // 19:28:41
Ага, а технологические и прочие добавки? А примеси? А соединения-контаминанты? А разные отклики детектора? Вы вообще в курсе насколько большой может быть разница в факторах отклика для разных соединений на УФ и РД?
Это всё "Сказки Венского леса". Вы абсолютно не знаете полный (скажем, до 0.1%w) качественный и количественный состав своего конечного экстракта.
Да, только у Вас не два пика. Более того, наличие двух пиков не говорило бы, что один пик - ТАГи, а другой пик, априори - АцДАГи. Это еще нужно доказать. Гомогенность пиков в том числе. Аналитика - это не гадание на кофейной гуще.
Но АсДАГи дают две
Откуда вообще известно, что и где там АцДАГ? Может там один из пиков вообще никакого отношения к АцДАГам не имеет, да и вообще к липидам. Как пики идентифицировались?
Сибагроприбор Сибагроприбор
ООО ВПК "Сибагроприбор" - производитель и поставщик аналитических приборов для контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.
Chamomillablue
Ранг: 1302
13.07.2016 // 22:29:47
virtu пишет:
Только я было порадовался прогрессу в своём геморрое, как вы заронили злостные сомнения.
Попробую выделить ТАГи и АцДАГи препаративной ТСХ и заколю их индивидуальные растворы. Если стандарт ТАГов ещё можно купить, что вот АцДАГов -- вряд ли, тем более, чтоб они были не sn1(3)-ацетил-, а строго sn-3, как это в масле бересклета.
14.07.2016 // 13:03:00
...как вы заронили злостные сомнения.
Обоснованные сомнения.
Беда в том, что гомогенность пятен на ТСХ тоже неизвестна. А учитывая низкое разрешение ТСХ, то совсем не факт, что в выделенном пятне будут только ТАГи и т.д.
14.07.2016 // 13:04:26
На мой взгляд, здесь просто необходима масс-спектрометрия (ВЭЖХ-МС).
Chamomillablue
Ранг: 1302
14.07.2016 // 13:37:20
virtu пишет:
Когда он есть, то разумеется, с ним легче жить. Но работаем с тем, что имеем здесь и сейчас.
Справедливости ради хочу отметить, что вся биохимия, которую мы знаем, все её базисы, были созданы без МС. И с появлением МС ни один из её постулатов не был опровергнут. Уточнены или найдены отклонения от стандартных закономерностей. Не более.
14.07.2016 // 14:25:06
Верно, только эффективность было значительно меньше, чем сейчас с современными инструментальными методами. И то, на что раньше уходили недели/месяцы/годы, сейчас можно сделать за часы/дни/недели.
Другими словами, стоит признать, что без применения современных методов анализа, нельзя рассчитывать на какую-либо конкурентоспособность.
