Куда официально обратиться за химическим анализом. >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Куда официально обратиться за химическим анализом.
Denozabr
14.07.2016 // 15:36:52
Здравствуйте.
Обращаюсь к Вам как потенциальный Заказчик с просьбой подсказать контактные данные организации, которая может провести химический анализ вещества. Самостоятельно найти подобную организацию я не смог.
Описание проблемы: В квартире установлен газовый котел. Продукты сгорания от котла выходя в шахту. В шахте они конденсируются и стекают обратно в квартиру в виде жидкости.
Задача: необходимо провести химически анализ данной жидкости на наличие вредных веществ (серной, соляной, азотной кислот и т.д.) И сказать, является ли данный конденсат опасным для человека в открытом виде.
У меня маленький ребенок и вообще слышал, что подобный конденсат разрушает шахты.
Подскажите, пожалуйста, к кому и куда можно обратиться для проведения данного анализа и сколько это может стоить ?
Выбился из сил в поисках.
Спасибо. Буду благодарен за любую информацию.
sinthetic
Ранг: 3643
14.07.2016 // 21:07:19
"Жизнь - это заболевание со 100%-ным летальным исходом, передающееся половым путём" (ц)
Я понятно выразился?
Степанищев М
Ранг: 3491
14.07.2016 // 21:42:38
> "Спасибо. Буду благодарен за любую информацию".
Извините, но больше всего пугает фраза "у меня маленький ребёнок". Как правило, это означает, что любые разумные доводы специалистов будут отвергаться с порога.
Итак, кого именно Вы хотите засудить за потенциальный "вред здоровью младенцев"? Производителя котлов? поставщика газа? строителей "шахты"? химиков, описавших все эти соединения? первобытных предков, злонамеренно открывших для человечества огонь и колесо? не вовремя вымерших динозавров, позволивших расплодиться млекопитающим?.. или будем вплоть до амёб докапываться?
Зачем ещё Вам может быть нужен пресловутый "анализ"? Пить эту жидкость не следует. Купаться в ней тоже. Причём независимо от наличия "серной, соляной, азотной кислот и т.д." - ибо это вовсе не худшее, что может там присутствовать. Хотя предки избы вообще дровами топили и ничего, как-то выжили.
Если не хотите созерцать побочные продукты сгорания - пользуйтесь центральным отоплением и горячим водоснабжением либо электрическими нагревателями.
Valerа1234
Ранг: 2884
15.07.2016 // 0:31:20
Степанищев М пишет:
Правильно писАть Denozabrофф (см ник СТ).
Пусть денозабрёнок залезет под мойку. Он там увидит колено. Точно такое же надо поставить на систему вентиляции. Сделать отвод конденсата в нижней точке колена. Что может быть проще? Забор воздуха для котла подогревается выхлопными газами?
Анализ сделать можно, а толк? Если воняет - газ плохой или котёл или и то и то и настройка котла. Меркаптаны дадут кислоты на основе серы, а высокомолекулярные иногда пожёстче ароматом бьют.
tag
Ранг: 823
15.07.2016 // 2:33:12
Уважаемый Denozabr, у Вас в квартире не правильно спроектирован выход газообразных продуктов горения от котла: дымовыя труба без теплоизоляции, или труба очень длинная. Если это большая проблема, то надо просто сделать технически грамотный отвод конденсата из дымовой трубы. А химический анализ конденсата Вам ничего не даст.
Andrew
Ранг: 1370
19.07.2016 // 17:33:57
Вот интересно. Автор хочет провести анализ, просит подсказать лабораторию, но город свой шифрует. Если Вы живете, скажем в КрасноЯрске, много ли Ввм помогут координаты красноДАрских специалистов?
Машиностроительный завод «Активатор» Машиностроительный завод «Активатор»
Проектирует и производит современные лабораторные и промышленные аппараты для дробления, сушки в кипящем слое, сверхтонкого измельчения, механохимические реакторы для активации и синтеза материалов, аппараты для воздушно-центробежной классификации порошков, а также кавитационной обработки суспензий и растворов.
Степанищев М
Ранг: 3491
19.07.2016 // 18:32:44
Почему шифрует? Очевидно, Default City.
Andrew
Ранг: 1370
21.07.2016 // 9:02:21
Степанищев М пишет:
Default City.
Это ПЯТЬ! Сити, который по-умолчанию периодически устраивает дефолты )))))))))))))
