Мытьё ?неразборного? дистилятора >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Мытьё ?неразборного? дистилятора
metrim
Ранг: 647
17.07.2016 // 0:53:04
Коллеги, в лаборатории давным давно висит и что удивительно работает с 80-х пади еще годов дистиллятор ДЭ-4-2.
Решил я его почистить наконец, снял из под потолка и внезапно понял, что не понимаю: как его вскрыть то. Максимум - отвинтив болты снимаю лючок, через который при желании можно кислый раствор залить, но и речи нет о том что бы добраться например до тэнов и т.д. В инструкции (в интернете написано что "механическую очисткучистить через лючок" , но там никак не размахнешся, а осальная крышка как бы жестко завальцована на цилиндре, я конечно могу попробовать физическую силу для снятия приложить, хоть бы и ломом, но внешне не очень похоже что можно снять. Другие дистиляторы на моем жизненном пути довольно легко и полно открывались.
Поможите опытом, не дайте весч угробить
alexchem
Ранг: 496
18.07.2016 // 19:11:36
1. Снимаете поплавок
2. Отсоединяете уравнитель (пластмассовая приблуда откуда льется горячая вода) и выкручиваете подводящую трубу из дистиллятора
3. Переворачиваете его, откручивает гайки, и вынимаете сам бак с ТЭНами, далее по обстоятельствам. (ТЭНы пока не выкручивать, только провода снять).
metrim пишет:
Это они пошутили.
metrim
Ранг: 647
19.07.2016 // 3:03:08
Спасибо за ответ!
Сегодня ограничился только заливкой 20% уксусной кислоты в дистттилятор. При том - там вообще практически ничто никуда похоже уже не течет. Под горловину (под обрез лючка) залил раствор, а из уровнительных отверстий, поплавка - не вытекает. Открываю нижний сливной кран - оттуда тоже не течет ничего.
Посмотрим как оно до завтра замаринуется.
Можно ли будет восстановить герметичность девайса если размонтировать его снизу? Думаю там за многие годы все прикипело и если сейчас выломать, то потом герметично то зажать ... ?
alexchem
Ранг: 496
19.07.2016 // 18:34:08
metrim пишет:
Когда разберете, поймете, что нет там никакой герметичности. Герметично только соединение бака и ТЭНов, там поронитовые прокладки.
Алвлад
Ранг: 615
19.07.2016 // 20:37:45
metrim пишет:
Нашла у себя паспорт на ДЭ-4-2, в своем время изучив его, сами чистили. Может Вам выслать?
metrim
Ранг: 647
20.07.2016 // 2:12:12
Алвлад пишет:
metrim пишет:
Буду признателен ! metrim собака post.ru
Похоже девайс наглухо забит, из нижнего слива (который с "самоварным" краном) - еле льётся, вываливаются черные ошметки.
Залил уксусом с лимонкой, надеюсь хоть малость разойдется
Кстати, а какие должны мыть целевые показатели по проводимости дистилята и бидистилята? к чему нужно стремиться и контролировать?
Рядом висит стеклянынй дистилятор, которым 10-20 лет не пользовались, весь зарос накипью и водрослями (вода поступала протокой через дистилятор) , залил стекло хромпиком, потом предстоит долгое и увлекательное мытьё, хотелось бы понимать: что принимать целевыми показателями.
Инфраспек, ООО Инфраспек, ООО
Разработчик и производитель аналитических приборов, приборов спектрального анализа, оборудования и аксессуаров в области ИК фурье-спектроскопии.
Алвлад
Ранг: 615
20.07.2016 // 11:36:17
metrim пишет:
По ГОСТ 6709 на дист воду: 5 мкСм/см. На бидистиллят норматива нет. Если есть желание посмотрите ГОСТ Р 52501, там приведены нормативы на воду для лаб. анализа разной степени чистоты.
Паспорт отсканирую и отправлю.
абр
Ранг: 913
20.07.2016 // 11:56:11
Не дешевле новый дистиллятор купить? Рабочее время и реактивы тоже денег стоят.
ximki-vinki
Ранг: 74
08.08.2016 // 15:46:13
Уксус это вы зря. Лучше всего подходит поочередно щавелевая кислота и трилон Б
Biginelli
Ранг: 98
09.08.2016 // 20:21:56
...или адипиновую. А вот сульфаминовую побоялся бы
clatrat
Ранг: 1059
10.08.2016 // 10:44:44
Соглашусь с вышесказанным, что проще купить новый дистиллятор и вообще, взять на заметку, что обслуживать его надо регулярно и часто, а не раз в -цать лет.
Чистить уксусом можно только те типы дистилляторов, которые можно полностью разобрать и промыть проточной водой, особенно конденсоры. В противном случае придется долго и нудно вымывать/выпаривать остатки уксусной кислоты, которая хоть и не образует азеотропа с водой, но неограниченно с ней смешивается и плохо разделяется.
Сульфаминовая кислота отлично подходит для чистки стальных дистилляторов. Правда, следует добавлять ингибитор коррозии, к примеру тиомочевину, уротропин.
А вот трилоном металлические дистилляторы я бы не чистил.
Особо удачные "железобетонные" конструкции дистилляторов вообще можно чистить механически, так как сухая накипь зачастую скалывается слоями при постукивании по ней. Лично имею опыт регулярной чистки древнего стального дистиллятора ....молотком. То что, не отбилось уже растворяю кислотами.
