Изменение уровня рН >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Изменение уровня рН
Otool
Ранг: 3
19.07.2016 // 9:53:56
Добрый день!
Требуется помощь профессионалов.
Есть моечная ёмкость, где находится вода с разведённым концентратом моющего средства.
Объём ёмкости 4 000 литров, рабочий рН около 5.0. Жидкость постепенно разбавляется водой, и рН растёт.
Тогда добавляют концентрат, рН концентрата 3.8.
Вопрос: насколько может поменяться рН раствора, если в 4 000 литров жидкости с рН = 5.0 добавили 3 литра концентрата с рН = 3.8?
Нужно оценить примерно - на 0.001, на 0.01 или на 0.1.
Степанищев М
Ранг: 3491
19.07.2016 // 12:25:41
Вопрос поставлен некорректно, поскольку не учитывает буферную ёмкость системы. Но верхнюю границу представить можно.
Если добавить раствор сильной кислоты с pH 3,8 в пропорции 1:1000 к той же кислоте, разведённой до pH 5,0, получится раствор с pH 4,993 - пренебрегая ненужными тонкостями.
То есть, правильный ответ (при условии "оценить примерно") - pH изменится не более, чем на 0,01. В реальности изменение будет значительно меньше.
На практике такие задачи решают непосредственным измерением pH после смешивания 400 мл жидкости и 0,3 мл концентрата.
Otool
Ранг: 3
19.07.2016 // 12:40:07
Степанищев М пишет:
Вопрос поставлен некорректно. Но верхнюю границу представить можно.
Спасибо за ответ!
Понимаю, что данных недостаточно. Вопрос-то и был - примерно.
Я пытаюсь настроить автоматический датчик рН, а наш химик прибегает, плескает пару ковшиков концентрата, суёт ручной рН-метр, на нём меняется с 5.0 аж до 4.8. А на автоматическом с 5.0 до 4.98.
Химию в универе крайний раз видел, но думаю, что два ковшика в 4 000 литров вряд ли рН уронят на две десятки.
А химик говорит, что врёт автоматический рН, по ручному две десятки падает.
Степанищев М
Ранг: 3491
19.07.2016 // 13:24:24
Otool "А химик говорит, что врёт автоматический рН, по ручному две десятки падает."
В том месте ёмкости, куда только что вылили "пару ковшиков"? Или, всё-таки, после хорошего перемешивания?
Заодно поинтересуйтесь погрешностью этого ручного pH-метра. Там вполне может быть ± 0,2 pH.
Otool
Ранг: 3
19.07.2016 // 13:38:59
Степанищев М пишет:
Ага, тут же и меряет.
Спасибо за консультацию!
Я так, собственно, и думал.
