Несколько вопросов по поводу портативных РФА >>>
| Автор | Тема: Несколько вопросов по поводу портативных РФА | |||||
Tigra Пользователь Ранг: 291 |
Редактировано 1 раз(а) Добрый день. У моих коллег и руководства есть мысль прикупить портативный РФА для экологического мониторинга почв. Интересует валовое содержание таких металлов как Cu, Mn, Zn, Cd, Ni, Pb, Co. Сначала рассматривался вообще пистолет Дельта, сейчас мысль о более мощном Innov-X. На мой вопрос, а потянет ли, был ответ, увидим, пределы обнаружения хорошие. А по каким, собственно, аттестованным методикам коллеги собираются на нем работать? Ответ: по руководству пользователя, в нем все подробно описано, со всеми допусками, диапазонами и ошибками, что для контролирующих органов будет достаточно. В связи с чем у меня к уважаемому сообществу три вопроса: 1. Действительно ли так легко и просто определять валовое содержание металлов в почвах (не в свалках, не в отходах) в целях экомониторинга (уровень 0,5ПДК-ПДК)? 2. Действительно ли для аккредитованной организации допустимо работать не по аттестованным МВИ, а по руководству по эксплуатации, если в нем указана вся последовательность действий, ошибки и прочее (в общем, как в обычных МВИ)? 3. Если ответы на два предыдущих вопроса положительные, верно ли я понял, что атомная абсорция, ИСП - это прошлый век, а для экомониторинга портативный рентген - самое оно? |
Ezreal Пользователь Ранг: 101 |
1. Знакомый народ, работающий с портативными РФА в металлургии, не были удовлетворены точностью метода (правда на заре появления). Так они этот агрегат вплотную к металлу подносили, однородный материал. Померить околокларковые содержания в сложном по текстуре объекте, зная, что для "стационарного" РФА требуется гомогенизация с приличного по массе образца для получения достоверного результата... Как глубоко он сможет "копнуть" вообще? 2. А как вы потом будете доказывать что ваш результат достоверный? По руководству эксплуатации? 3. А тут обидно стало. Конечно, опытом мои товарищи делились давно, и возможно метод и сами аппараты стали более совершенными. Просто мнение в копилку. Я думаю с ним удобно будет определять границы "пятен" с превышением ПДК. Если предел обнаружения позволит. |
Grendel Пользователь Ранг: 100 |
Редактировано 1 раз(а) Экологический мониторинг подразумевает точный количественный анализ, как я понимаю. При помощи "пистолета" невозможно количественно проанализировать почву в естетственном залегании. Если отобрать пробу, просушить, измельчить и спрессовать таблетку, можно добиться неплохих результатов, но в этом случае "пистолет" превращается в настольный прибор. В этом случае лучше преобрести изначально настольный прибор и лучше WDX. |
Уважаемые коллеги, Кто-то имел дело с Thermo Niton XL3t? Интересуют пределы обнаружения на этой аппаратуре платиноидов в порошке керамики. |
ion+ Пользователь Ранг: 2996 |
Редактировано 1 раз(а) Несколько лукаво преподносится информация. О пределах обнаружения . конкретно, ничего нет. Есть сведения о производительности (?): Niton XL2 - Cr < 0.07 % Ti < 0.15% Ni < 0.16% Niton XL3t - Cr < 0.05 % Ti < 0.11% Ni < 0.16% |
Так ну да, там же с этим же и столкнулся. ![]() Я как-то изначально не верю, что данный экспресс-анализ вообще применим для содержаний порядка 0,05-0,2% по каждому металлу. Тем более - не в сплаве, а в рыхлой керамике. И мои результаты по извлечению не бьются. |
Чудес не бывает. Количественный анализ требует подготовки пробы, которая включает сушку и гомогенизацию - измельчение до 50 мкм. С неподготовленной пробой возможен анализ из разряда больше-меньше. Все это относится к порошковым пробам природного происхождения. Сплавы, например, прекрасно анализируются, т.к. они изначально однородны. |
Ответов в этой теме: 6 |
