Термодесорбер Unity 2 от Markes - температура термодесорбции не постоянная >>>
| Автор | Тема: Термодесорбер Unity 2 от Markes - температура термодесорбции не постоянная |
Gu Пользователь Ранг: 3 |
Добрый день, коллеги!! Если кто-то имеет опыт работы с термодесорбером Unity 2, помогите пожалуйста..( В процессе градуировки системы столкнулась с проблемой: температура при термодесорбции в ловушку не соответствует заданному значению.. А именно, происходит плавный нагрев до нужного значения (300 град.), затем резкий подъем до 400 град. и выше. В результате, появляется надпись "oven temperature" и весь процесс блокируется (остановка термодесорбции возможно только выключением всего оборудования). Что не так? Есть конечно мысль, что скорее всего датчик температуры вышел из строя.. Может кто-нибудь сталкивался? Можно ли как-то решить проблему или лучше вызывать сервисного инженера? |
Vivafidel3 Пользователь Ранг: 121 |
Вы наверное из ЦГиЭ? Просто надо поставить 300 градусов в настройках. Если бы датчик был сломан то он 400 бы не показывал, а давал бы сколько хочет температуру, а показывал бы любую. |
Сбросьте фоткой ваши настройки в программе. |
Весьма возможно, что от 400 у вас уже сорбент в ловушке умер |
Нет, нет, я с завода. Не успела написать, на днях решили проблему наши метрологи. Поверили термопару, проблема, как оказалось, была в контактах. Спасибо большое за ответы!! |
Тема закрыта! |
Ответов в этой теме: 5 |
