помогите с раствором калия натрия виннокислого (сегнетова соль) >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: помогите с раствором калия натрия виннокислого (сегнетова соль)
tata1976
Ранг: 54
25.07.2016 // 19:22:58
Здравствуйте, помогите пожалуйста с приготовлением раствора калия натрия виннокислого (сегнетова соль) ПНД Ф 14.1:2.1-95. При приготовлении раствора и добавлении реактива несслера раствор желтеет, воду проверяли, там нет аммиака, не можем понять в чем дело, помогите пожалуйста.
alexchem
Ранг: 496
25.07.2016 // 22:35:11
tata1976 пишет:
Значит аммиак (аммоний) есть в сегнетовой соли.
metrim
Ранг: 647
11.02.2017 // 13:13:44
Что бы не создавать новую тему
В разных прописях, в том числе реактива Фелинга и реактива сдинитросалициловой кислотой (на сахара) указана именно сегнетова соль.
Какова причина применения именно калиево-натриевой соли? будут ли различия если взять например вместо неё калиевую или натриевую соли, либо смешать их в равной пропорции?
sinthetic
Ранг: 3641
11.02.2017 // 13:52:39
metrim пишет:
Лёгкость получения двойной соли, в отличие от простых.
metrim
Ранг: 647
11.02.2017 // 21:44:54
sinthetic пишет:
metrim пишет:
т.е. можно без ущерба с легкостью взять аналогчную молярную концентрацию виннокислого натрия или калия?
А если для ДНС реагента используется NaOH , то лучше натрий виннокислый использовать или калий?
sinthetic
Ранг: 3641
12.02.2017 // 9:02:37
Не пробовал.
А с какой целью извращаться-то? Чем сегнетка не устраивает?
"Лёгкость" взятия простых солей сомнительна - они не так хорошо кристаллизуются и, соответственно, плохо чистятся; к тому же калий обычно применяется в кислой форме (про натрий вообще не слышал).
Лабконцепт, ООО Лабконцепт, ООО
Дистрибьютор мировых и российских производителей аналитического, общелабораторного оборудования, лабораторной мебели и расходных материалов.
Valerа1234
Ранг: 2884
12.02.2017 // 9:25:04
Тоже лень читать НД, но надо внимание уделять соблюдению состава исходных веществ, с сегнетовой там проще.
Если скучно, посчитайте всю метрологию анализа с разными исходными веществами. С учётом нестабильности данных кристаллогидратов. Влажность в лаборатории учесть тоже надо.
Krasuletka
Ранг: 77
22.03.2017 // 16:21:01
Тема, конечно, была давно. Просто поделюсь своим опытом. Мы тоже работали по этому ПНДФу. Делали раствор сенгнетовой соли. Так он у нас получался через раз. При смешивании сразу нормально вроде, а потом киселем белым становится и все. Хоть репку пой) Пробовали все, реактивы меняли и т.д. В итоге так и не поняли отчего он то нормально получится, то скиселится. Но желтым не был ни разу. А сейчас мы перешли на ГОСТ 33045. Он подходит для любой воды: природной, питьевой, сточной. Там не надо делать этот треклятый раствор для определения нитратов. Сначала раствор натрия салициловокислого из сухого реактива готовится, а в конце добавляется 7 мл гидроксида натрия 40%-го. Все получается хорошо. И график, и стабильность, и пробы. Мне лично этот метод больше нравится, чем тот, что в ПНДФе, хоть они и аналогичны. Может быть, и вам перейти на ГОСТ?
Krasuletka
Ранг: 77
22.03.2017 // 16:26:03
Ох...я наверно попутала) тема-то похоже вовсе не о нитратах. Ну да ладно. Мы еще делаем калий-натрий виннокислый для определения аммония) Так у нас тоже при добавлении Несслера раствор желтеет, и не просто желтеет, а коричнево-рыжий становится. Осаждаем и фильтруем, пока не избавимся от аммония, который есть в самом реактиве.
Иулия
Ранг: 34
22.03.2017 // 16:39:11
Мы тоже оставляем раствор на ночь, потом фильтруем, все отлично получается))
Zyf
Ранг: 389
01.08.2018 // 12:53:46
Krasuletka пишет:
Опишите пожалуйста поподробнее - как и с чем осаждаете? Через что фильтруете?
