нужен ОКСИМЕТР >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: нужен ОКСИМЕТР
Елена 73
Ранг: 35
25.07.2016 // 23:22:14
Помогите, пожалуйста, выбрать оксиметр. Нужен недорогой и простой в использовании. До настоящего времени использовали кислородные колбы, сульфат марганца и щелочной КI. Кислород определяем в очищенной сточной воде. Мне подсказали оксиметр МАРК то ли 01, то ли 02, но я не нашла такой в поисковике интернета. Нашла МАРК 302Т, МАРК 303Т, МАРК 302Т и МАРК 303Э. Может быть, имелся в виду МАРК 302Т. У кого такой используется, подскажите плюсы-минусы, как калибруете и нужны ли какие-нибудь реактивы? Так как мы ранее никогда не пользовались кислородомерами, меня интересует всё. Я прочитала в паспорте на него, что нужно после калибровки по воздуху проверять калибровку по нулевому раствору, проводить циклирование датчика....Или эти операции будут выполняться при поверке метрологами? Как, например, кондуктометр. Мы только проводим измерения, а раз в год отвозим его на поверку.
Ранг: 149
26.07.2016 // 4:31:57
На сайте производителя (НПП "ВЗОР") можно скачать руководство по эксплуатации. Там подробно описаны все процедуры.
Елена 73
Ранг: 35
26.07.2016 // 21:05:38
606998 пишет:
Да я читала руководство это. Хотелось бы пообщаться с теми, кто уже использовал такой оксиметр.
606998
Ранг: 149
27.07.2016 // 4:35:56
[ Хотелось бы пообщаться с теми, кто уже использовал такой оксиметр.
Я им пользовался пару лет назад. Прибор хороший.
Метрологи при поверке будут действовать в соответствии с методикой поверки (см приложение к руководству).
Перечисленные вами операции четко прописаны в руководстве (когда и зачем их проводить). В их выполнении нет ничего сложного.
Tosic1976
Ранг: 9
27.07.2016 // 13:20:30
Для Ваших задач вполне подойдет МАРК-302Э или 303Э. Датчик выполнен как раз под гостированную склянку БПК с горлышком на 10 мм. Модель 302Т, 303Т для теплоэнергетики для измерения микрограмвого диапазона.
Елена 73
Ранг: 35
27.07.2016 // 18:56:26
Спасибо за отклики. Значит, будем приобретать МАРК 302Э. Плюс гидрохинон хч. Ну а NaOH у нас есть.
Группа Ай-Эм-Си Группа Ай-Эм-Си
Поставщик аналитического и лабораторного оборудования, разработчик комплексных инженерных решений для промышленности и научных лабораторий.
Tosic1976
Ранг: 9
28.07.2016 // 16:22:02
В качестве нулевого раствора можно и щелочь с гидрохиноном, и сульфит натрия с марганцовкой, и сернокислый натрий с хлористым кобальтом. Смысл, что при взаимодействии они сжирают в воде весь кислород, погружая датчик в этот раствор на приборе должны быть показание нулевые в пределах ошибки измерения.
Елена 73
Ранг: 35
28.07.2016 // 23:37:21
Tosic1976 пишет:
А Вы что используете? Я просто подумала - щёлочь есть, гидрохинон закажем. Или этот вариант дороговато выйдет?
Chapa
03.11.2016 // 10:15:09
Здравствуйте, подскажите, кто-нибудь работал с кислородомером АНИОН 7040?
Elena73
Ранг: 40
05.05.2017 // 22:37:11
Приобрели МАРК 302Э. Пока на стадии освоения прибора. Откалибровала по кислороду воздуха. Попыталась измерить растворенный кислород. Воду отобрали в две кислородные склянки. В одной померили прибором, в другой - как раньше, по методике, иодометрическим титрованием. Расхождения значительные - 3 и 5 мг/дм3. И время установления показаний прибора- около 10 минут, а не 2-3, как прописано в руководстве по эксплуатации. Магнитной мешалки у нас нет, просто немного колбу потрусила. Да, гидрохинон заказали, ещё не пришел, поэтому только по воздуху откалибровала, без проверки на нулевом растворе. Может, в этом причина?
alexchem
Ранг: 496
06.05.2017 // 12:21:12
Elena73 пишет:
Скорее всего прибор занижал показания, а причина в том, что вы не выполняете требования руководства по эксплуатации. Во-первых, перемешивание обязательно. Раствор около мембраны датчика должен постоянно обновляться. То, что вы потрусили колбу не считается. Во-вторых, необходимо проверить нулевую точку, и вовсе не обязательно ждать гидрохинон. Вполне хорошо работают смеси на основе сульфИта натрия и очень небольшого количества марганцовки или кобальта. Об этом вам тоже ранее говорили.
Удачи.
