Как работает водочувствительная паста? >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Как работает водочувствительная паста?
Марго
Ранг: 49
21.02.2006 // 10:46:06
Подскажите пожалуйста как работает водочувствительная паста. Мы заказали 2 вида:"ГЛЮК" - Россия и "Уровень" - Украина,но как определять уровень воды в нефти и нефтепродуктах, сам процесс и т.д. Может есть какой-либо документ, регламентирующий этот процесс? Это необходимо для замера уровня воды в нефти в авто и ж/д цистернах при приемке
21.02.2006 // 12:29:18
Да очень просто работает...
Подбирается композиция, которая меняет свой цвет при соприкосновении с водой. Вариантов таких композиций - море. Начиная от обезвоженных цветных кристаллогидратов...
А работать с такой пастой еще элементарней. На замерный шток наносится полоса такой пасты и шток опускают в емкость с нефтепродуктом. Если на дне емкости есть вода, то полоса на штоке изменит цвет (посинеет, например) аккурат до уроня перехода слоя воды в нефтепродукт. По замерному штоку или напрямую отсчитывают количество воды в емкости или ведут пересчет, если емкость сложной формы.
Ссылки на НД под рукой нет, но поинтересуйтесь на ближайшей нефтебазе - там точно есть.
Марго
Ранг: 49
21.02.2006 // 14:12:04
Большое спасибо
SergeyS
Ранг: 15
25.07.2007 // 0:13:53
Отечественная паста Владыкина, импортная colorcut см. www:\\millab.ru
