Проблема с Agilent 7890 B >>>
  Ответов в этой теме: 7
Автор Тема: Проблема с Agilent 7890 B
art709
Ранг: 27
26.07.2016 // 20:47:33
Здравствуйте, появилась проблема с данным прибором, суть в том, что прибор закалывает пробу автоматически, но пиков в процессе анализа нет совсем, голая базовая линия, Fid baseline output порядка 12 рА перед началом анализа, может кто сталкивался с проблемой такой, где искать поломку?
chromik
Ранг: 166
26.07.2016 // 21:23:03
art709 пишет:
Замените септу в испарителе, проверьте деление потока, замените шприц, наличие пламени в детекторе, заколите тестовую смесь для ПИДа. Если нет пиков, а прибор не ругается на ошибки - обычно это треснувшая колонка.
art709
Ранг: 27
27.07.2016 // 21:52:05
Колонка исправна, сегодня проверял, заколол смесь стандартов для проверки ПИДа - пики получились затянутые, времена удерживания сместились, и много мелких пиков повыходило, возле пика растворителя вышел ёще один какой-то, очень большой, базовая линия нестабильна. Ставил потом другую методику: такая-же картина, пики выходят позже обычного
chromik
Ранг: 166
28.07.2016 // 17:38:55
art709 пишет:
Заново соедините колонку к инжектору (отрежьте 5 см от начала колонки), замените стеклянный вкладыш и кольцевое уплотнение в инжекторе. Деление потока 1:40, установите режим постоянного давления в колонке, расход 1мл\мин. Установите 200 град. С в термостате на 30 мин, испаритель 250, контролируйте сигнал детектора - если сигнал стабильный все в норме. Что Вы анализировали на данной колонке?
ini
Ранг: 9
30.07.2016 // 9:49:18
art709 пишет:
на холостой пробе пики появляются или бланк чистый?
art709
Ранг: 27
02.08.2016 // 22:40:45
Бланк чистый, одни методики идут нормально, на других же пиков нету совсем
Лаборатория Весслинг Лаборатория Весслинг
Осуществляет контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, БАД, ароматизаторов, кормов, кормовых добавок и объектов окружающей среды таких как вода различных источников (централизованного и нецентрализованного водоснабжения, бутилированная, открытых водоемов, сточная), почва и грунты. Лаборатория включена в Национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.
ini
Ранг: 9
03.08.2016 // 7:20:17
art709 пишет:
Если на этом же методе у Вас выходит стандарт для ПИД, то и др. пробы должны выходить. попробуйте увеличить объем пробы, вколите его вручную. система ввода S/SL? Канал отводного потока и фильтр на линии сброса смотрели?
art709
Ранг: 27
04.08.2016 // 18:44:40
В методике где скорость потока 1 мл/мин, поставил 3 мл/мин, появились пики, при том что на потоке 1 мл/мин их не было, может проблема в газе-носителе, у нас один балон на два хроматографа?
Через день ставил ту же методику, детектор в последних 10 мин то тушится, то загорается, и так раз 8, до конца анализа, тут с горелкой что-то не то?
Потом выдает сообщение на екране Front inlet flow, в параметрах метода Total flow почему-то минусовые значения, кто сталкивался, посоветуйте, заранее спасибо!
