Синтез ТМС-производных метиловых эфиров окси-ЖК >>>
  Ответов в этой теме: 11
Автор Тема: Синтез ТМС-производных метиловых эфиров окси-ЖК
Chamomillablue
Ранг: 1302
29.07.2016 // 19:57:28
Добрый вечер!
В одной статье нашёл описание метода получения ТМС-производных метиловых эфиров окси-ЖК для ГЖХ-МС:
The esters were extracted with chloroform:hexane
mixtures and then further derivatized with N,O-bis(trimethylsilyl)-
trifluoroacetamide (BSTFA) immediately before gas chromatography
(GC) analysis to convert compounds containing free hydroxyl
groups to their trimethylsilylether (TMS) derivatives.
К сожалению, ссылка на литературу отсутствует.
Может, кто знает как в деталях делается эта процедура? BSTFA следует добавить к гексановому раствору МЭЖК, а что затем?
Спасибо
Слушак
Ранг: 10
29.07.2016 // 20:47:32
Возможно, экстракт нужно упарить досуха, добавить BSTFA (BSTFA в ацетонитриле 1:3 v|v), погреть на УЗВ 30 минут при 70 градусах цельсия. Delay нужно ставить около 7 минут при 40(1мин)-10 гр в мин -270 гр.
Nerazzurri
Ранг: 427
29.07.2016 // 20:50:49
Chamomillablue пишет:
Спасибо
Когда силилируем каннабиноиды/спайсы и оксибутираты, то экстракт упаивается в токе теплого воздуха досуха, прибавляется BSTFA/MSTFA, после чего все это в укупоренной виале греется при 100С на водяной бане.
Рекомендуют в литературе, конечно, 70, но за неимением термостата приходится изгаляться так.
Chamomillablue
Ранг: 1302
29.07.2016 // 23:20:07
Слушак пишет:
А дальше что? Колоть прямо с MeCN? Или снова упаривать и т.д.?
Nerazzurri
Ранг: 427
30.07.2016 // 8:04:09
Прямо так и колоть.
30.07.2016 // 15:35:00
www.registech.com/upload/ProductMatrixPDF/GC%20Derivatization%20Reagent%20Procedures.pdf
Вариаций достаточно много. Можно работать, как с сухим остатком, так и с раствором, зависит от ситуации. В качестве основных растворителей обычно юзаю пиридин и/или ДМФА (в разных соотношениях). Дополнительно юзаю и другие апротонные органические растворители по ситуации. Нагрев при 60-70 C не менее 15 мин. (30 мин., думаю, будет хорошей начальной точкой). После реакции можно колоть так или разбавить подходящим растворителем.
ИК-Фурье спектрометр Varian 660-IR ИК-Фурье спектрометр Varian 660-IR
Серия ИК-Фурье спектрометров 660/670/680 сочетает в себе 40-летний опыт компании Digilab по работе над ИК-Фурье технологией и собственный 60-летний опыт Varian в области молекулярной спектроскопии. ИК-Фурье спектрометры Varian изготовлены в соответствии с системой качества производства ISO 9001.
Chamomillablue
Ранг: 1302
30.07.2016 // 17:15:49
virtu пишет:
Кристи пишет, что одним из недостатков TMS-эфиров окси-ЖК является то, что их следует делить только на неполярных колонках, а у меня высокополярная DB-23. То есть, TMS МЭЖК этих кислот на ней нельзя делить?
30.07.2016 // 23:50:42
Скорее всего, Кристи имел ввиду НЖФ на основе ПЭГ. Полярная фаза DB-23 на основе полисилоксана, т.е. химически, с ней ничего не случится, если будете колоть ТМС реакционные смеси. Будут ли сепарационные проблемы? Ответ на этот вопрос даст практика.
Chamomillablue
Ранг: 1302
31.07.2016 // 1:55:43
virtu пишет:
Спасибо!
В одной из химических статей видел, что реакцию проводят над P2O5, т.к. ТМС-производные очень чувствительны к воде. Стоит ли его добавить к реакционной смеси? Не будет ли он давать артефактов?
31.07.2016 // 11:24:30
Нет, не стоит, если не собираетесь долго хранить полученные производные. Для обычной аналитической практики это не нужно (после анализа подготовленные пробы утилизируются). Если будете работать не с сухим остатком, а с раствором, который может содержать ощутимые количества воды (> 1 %v), то просто берите больше BSTFA.
Chamomillablue
Ранг: 1302
31.07.2016 // 20:14:20
А как долго BSTFA может храниться? У нас большие запасы, но он старый..
