проблема c SCD Agilent 6890 >>>
  Ответов в этой теме: 9
Автор Тема: проблема c SCD Agilent 6890
ini
Ранг: 9
01.08.2016 // 14:17:27
здравствуйте,
определяем сероводород, метил- и этилмеркаптан по ASTM 5623. Прибор Agilent 6890 и детектор Dual plazma SCD. Давление в горелке 372, поток О2/Н2 = 40/60.
Система ввода S/SL. Колонка DB-1, 30 метров * 0.32 мм *4 микрона, предколонка 5 метров. На 1,5 минуте включается обратная продувка, через dean switch. Сходимость если колоть стандарт (диметилсульфид 10 ппм)подряд очень хорошая, если проходит 5-7 часов то разница в площади пиков составляет 20-30 процентов. По времени повторяемость отличная.
никак не можем разобраться в чем проблема. Может кто-нибудь сталкивался с подобным? или есть какие-нибудь мысли?
Кип
Ранг: 510
01.08.2016 // 18:14:15
вобще этот детектор очень капризный.
В какую сторону отличаются пики, по разному?
Очень влияет температура воздуха, почмему-то часто бывает, что кондиционер дует прямо на блок управления детектором.
Отчего расходы все время меняются, бедные лаборанты их постоянно подстраивают, бывают утечки в разных местах, чуть перетянешь - ломаются фарфоровые трубки - геморрой короче...
если смотрите 10 ппм, то зачем вам сдался этот ХЛД? взяли бы обычный ПФД, если уж охота извратиться, то ППФД. ИМХО
Кип
Ранг: 510
01.08.2016 // 18:22:01
а вообще что-то мне подсказывает, что у вашей не бедной конторы должен быть сервисный контракт на обслуживание ваших аджилентов, наверно да же многолетний, тендера периодически для этого проводите, требуете наличие сертификата от производителя, угадал?
ini
Ранг: 9
02.08.2016 // 6:10:12
Кип пишет:
пики отличаются по разному, площадь скачет вверх-вниз. кондиционеры и вентиляция конечно сильно влияют, поэтому в свое время пришлось перемещать ГХ и устанавливать экраны. Утечек нет ни в блоке SCD, ни в горелке. Все тесты на герметичность проходит нормально. Грешили на S/SL, но переключение на другой ничего не дало. Замена шприца, исключение Dean Switch тоже не помогло. Колонка и предколонка новые.
ПФД тоже есть. ПФД Кристалла работает стабильнее и лучше ПФД Аджилент. Аджилентовский какой-то проблематичный.
Контракты то есть, но контора местная и опыта работы с SCD у них мало.
Списался с бразильским специалистом, он предложил замерить потоки на рестрикторах перед и после генератора озона. пойду проверять. Если есть идеи, то пишите пожалуйста. Весь ГХ перебрали, а толку 0.
А почему контора не бедная?
Кип
Ранг: 510
02.08.2016 // 7:15:32
ini пишет:
Ну как я понял, вы из КПО бв Трудно назвать эту контору бедной...
там у вас несколько должно быть таких детекторов.
В сложных ситуациях помогает замена узлов. поменяйте сначала башню, потом блок управления детектором, потом сам детектор.
Если у вас проблема не постоянная, то замер расходов может ничего не дать. пока измеряете прибор же на работает - может быть все нормально, а в процессе работы что-то происходит.
Когда неисправность нестабильная - самый поганый случай
P.S.
Или у вас прибора три, но они не все одинаковые -два постарее один поновее (дуал плазма)?
Но сами детектора и блоки управления расзодов вроде одинаковые, только башни разные или нет?
ini
Ранг: 9
02.08.2016 // 15:17:47
Но сами детектора и блоки управления расходов вроде одинаковые, только башни разные или нет?
если бы Вы так же неисправности находили Работали с нами?
Блоки управления тоже чуть различаются.
Сейчас все дуал плазмы. Конфигурации приборов приблизительно одинаковые. Поблочную замену уже пробовали, ничего не помогло. В принципе там сейчас все новое кроме самого SCD. Спец из Америки сказал замерить потоки в SCD до и после генератора озона. По поводу контроллера там все нормально данные по потокам выходят на дисплей и если подключить потокомер, то в 10%-ю погрешность потоки входят.
Химмед Химмед
Химические реактивы и лабораторное оборудование для научных исследований, образования и промышленности. Комплексное оснащение лабораторий.
Кип
Ранг: 510
02.08.2016 // 18:08:55
ini пишет:
Не очень понял как это не помогло? то есть вы меняли: детектор, блок управления расходами, башни (ну назовем их так, для простоты) то есть весь детектор со всеми причиндалами включая вакуумный насос и все равно проблема та же самая???
И этот весь детектор в сборе устанавливали на другой хроматограф и там проблемы нету???
То есть выходит что дело в самом хроматографе?
ini
Ранг: 9
03.08.2016 // 8:05:48
Кип пишет:
ini пишет:
на др. ГХ детектор не ставили, сейчас нет возможности.
про сам блок SCD я погорячился, на нем меняли светофильтр и проверяли на вакуум. единственно в принципе его и осталось заменить. Насос тоже не трогал, необходимое разряжение в камере он создает.
по предистории: резко упала площадь стандарта DMS (раз в 10-12). Замена керамических трубок,поблочная замена SCD (горелка, контроллер, сам блок тоже), изменение системы ввода с передней на заднюю не дала результата.
Замена колонки на DB-Sulfur повысила площадь почти до исходных значений, потом колонка и предколонка была заменена на DB-1, так как H2S и COS плохо разделялись. Внесли некоторые изменения в метод. Потом началась ситуация описанная в первом посте.
Сейчас попробую заменить автоинжектор, если не поможет поставлю новый блок SCD.
Кип
Ранг: 510
03.08.2016 // 9:18:00
Не очень понимаю как колонка может влиять на площадь пика. Она что "жрет" вещества? такое конечно бывает но обычно на новых металических, у вас же капиллярная. Наверно все прояснится когда переставите весь детектор целиком на другой прибор.
Если на другом приборе будет все нормально, значит потом нужно будет искать причину в хроматографе. можно замереить расход на выходе из колонки, сравнить с тем что должно быть. Попробовать без обратной продувки (на газовых пробах (ПГС) )
Тэд
Ранг: 150
18.08.2016 // 2:57:56
ini пишет:
SCD детектор капризный, причин почему он нестабильный много. Если проблемы только с повторяемостью и нет проблем с инжектором или колонкой, то проблема чаще всего в горелке (может скол на керамической трубке или она неправильно установлена, сползла вниз, например, хотя в этом случае обычно давление в горелке должно быть ниже чем у вас). Поскольку проблемы с повторяемостью возникают при длительном интервале времени, то возможно проблема с загрязнением газа-носителя или воздуха для генератора озона (мы используем фильтры на все газы). Какой у вас фоновый сигнал при включенном озоне? Какое давление на блоке детектора? Проверьте не загрязненна ли маслом линия между детектором и вакуумным-насосом. Я бы еще раз проверил утечки на горелкe и transfer line (с парами CS2).
