ГСО для калибровки газового хроматографа >>>
| Автор | Тема: ГСО для калибровки газового хроматографа | |||||
Zhana Пользователь Ранг: 5 |
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой ГСО (или несколько и какой концентрации) выбрать для калибровки газового хроматографа. Спасибо! |
kot Пользователь Ранг: 2137 |
Может лучше на метрологический форум с таким сложным вопросом. Там вас наверное поймут и простят .
ion+ Пользователь Ранг: 2998 |
Редактировано 1 раз(а) Берите несколько ГСО , разных концентраций. Берите только хорошие ГСО!!! |
WickedMan Пользователь Ранг: 185 |
Редактировано 1 раз(а) 1. "для калибровки " - т.е. градуировки по методике выполнения измерений, ИЛИ для калибровки как процедуры законодательной метрологии? 2. И так и сяк выбор ГСО будет определяться используемой методикой выполнения измерений (ну или методикой калибровки, хотя ГХ поверяют обычно без проблем). Что, в чем и по какому НД определяете? |
Можно потренироваться на СОП. |
Для колибровки по ГОСТ Р 53991-2010 |
Nikolays Пользователь Ранг: 215 |
О, сейчас хорошие ГСО сложно найти, если только в гаражах поспрашивать, может у кого и завалялись с советских времен. |
при всем уважении вы так как специально сформулировали вопрос, провоцируя на разного типа тролления. В целом понятно, вы хотите построить пользовательскую градуировку по диоксинам. Тут есть несколько моментов 1. вам нужно определиться с конкретным диоксином ибо градуировка будет конкретно на него. 2. Как я понимаю от варианта аттестованных проб маркеров вы отказались. Тогда нужно найти или купить конкретный мечик. Причем в зависимости от его токсичности это может быть проблемой. 3. Затем приготовить рабочие растворы для градуировки или как вы называете калибровки. Вот это как раз самое простое. 4. Ну и наконец понять зачем вам все это надо ибо искать количественно конкретный диоксин в пищевике идиотизм. Хотя естественно есть определенные методики и структуры которые именно этим и занимаются. ну как то так если совсем по простому |
при всем уважении вы так как специально сформулировали вопрос, провоцируя на разного типа тролления. В целом понятно, вы хотите построить пользовательскую градуировку по диоксинам. Тут есть несколько моментов 1. вам нужно определиться с конкретным диоксином ибо градуировка будет конкретно на него. 2. Как я понимаю от варианта аттестованных проб маркеров вы отказались. Тогда нужно найти или купить конкретный мечик. Причем в зависимости от его токсичности это может быть проблемой. 3. Затем приготовить рабочие растворы для градуировки или как вы называете калибровки. Вот это как раз самое простое. 4. Ну и наконец понять зачем вам все это надо ибо искать количественно конкретный диоксин в пищевике идиотизм. Хотя естественно есть определенные методики и структуры которые именно этим и занимаются. ну как то так если совсем по простому Спасибо большое. Мы ищем конкретные диоксины, поэтому так сложно. |
cyclotron666 Пользователь Ранг: 31 |
Этот ГОСТ относится к анализу ПХБ. Не вводите в заблуждение. |
Ответов в этой теме: 9 |
