насос от шимадзу TOSON CCPM >>>
| Автор | Тема: насос от шимадзу TOSON CCPM |
Олег Пользователь Ранг: 531 |
ПО СЛУЧАЮ получил насос от шимадзу TOSON CCPM. только сам насос без кабелей и пр. Если есть спецы по такому оборудованию, подскажите пожалуйста можно ли найти прогу для управления этим насосом? Было бы интересно и полезно для лаборатории запустить, например от ПО Мультхром. Может от от UniChrom? Как? Заранее спасибо! |
virtu VIP Member Ранг: 2136 |
Редактировано 1 раз(а) 1. Tosoh. 2. Драйверов для этого насоса под МХ или UC не существует. 3. Может, его просто в ручном режиме использовать, если это возможно? |
К сожалению на его корпусе нет кнопок, чтобы управлять. Он наверное управлялся от компьютера. Хотелось бы минимум задач: скорость, градиент
Редактировано 2 раз(а) Это плохо. Тогда здесь нужен специализированный софт от Tosoh, а стоить он может дороже самого насоса. Попробуйте постучаться в Tosoh через компанию Физлабприбор (работают с Tosoh), может есть какие-либо другие варианты (может какой-нибудь внешний пульт управления к нему продаётся). |
Спасибо! Надо попробовать... |
Ответов в этой теме: 4 |
