Agilent CE 7100 >>>
Автор | Тема: Agilent CE 7100 |
АлександрЕм Пользователь Ранг: 8 |
![]() Как добиться повторяемости пиков на хроматограммах (по времени, и по площади пика)? Заранее спасибо. |
Реклама на ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 Размещение рекламы |
stoker Пользователь Ранг: 56 |
![]() Между вводами пробы надо мыть капилляр (кислота/щелочь, вода, буфер). Пробу желательно вводить не подачей тока на концы капилляра (может истощиться), а создавая избыточное давление. Меняйте буфер иногда. И в инструкции вроде много на эту тему есть. П.С. Хроматограммы там нет (это форез) ![]() |
![]() Спасибо за ответ. Но я это все делаю, и каждый раз меняю буфер. А может ли влиять разница температур в каруселе с флаконами(35*С) и в касете с капилляром(20*С по методике)? |
![]() Теоретически что-то может выпадать из пробы при ее охлаждении? Если да - то это вариант появления нестабильности результатов. В целом можно попробовать прогреть капилляр, чтобы не было такой разницы в температурах между пробой и капилляром. И еще можно попробовать делать анализ с короткого конца, Б.П. Лапин очень советовал делать анализы именно с короткого конца. |
![]() Ещё такой вопрос. При прогоне стандарта Anion фирмы Agilent, площадь пика Хлора получается разная (то больше, то меньше). Капилляр промываю стандартной процедурой (по методикам). Буфер каждый раз свежий. Не пойму в чём причина. Подскажите пожалуйста, кто знает в чём причина? |
Ответов в этой теме: 4 |
Copyright © 2002-2009 «Аналитика-Мир профессионалов» |
Размещение рекламы / Контакты![]() |
