Очистка кварцевой чаши >>>
  Ответов в этой теме: 8
Автор Тема: Очистка кварцевой чаши
Vinny
Ранг: 17
12.08.2016 // 15:03:19
Добрый день. Каким способом и чем можно очистить белый налет на кварцевой чаши после озоления в ней продукта? Пробовали 1% плавиковой.. не очистилась(((
Valerа1234
Ранг: 2884
12.08.2016 // 16:16:53
Зачем?
Алвлад
Ранг: 615
12.08.2016 // 19:25:22
Странный способ.
Кварцевую посуду нельзя употреблять при работе с фтористоводородной кислотой и щелочами, а уж тем более мыть ими, так как диоксид кремния с ними взаимодействует.
лот
Ранг: 1172
12.08.2016 // 20:47:34
Повторю вопрос Валеры - зачем Вам надо удалять помутнение с поверхности чашки? Оно Вам мешает, искажая результаты последующих озолений? Скорее это не налёт, а помутнение за счёт матирования поверхности из-за воздействия продуктов озоления на кварц. Плавиковой кислотой Вы только этот процесс усугубите.
Если всё же Вы от этого "налёта" хотите иэбавится, попробуйте удалить его любой полировочной пастой.
Valerа1234
Ранг: 2884
12.08.2016 // 21:58:54
Да, грамотно удалить можно только механически.
Можно, конечно, кварцедувной горелкой пройтись, но в том месте будет уже не кварц, а просто прозрачный сплав.
amik
Ранг: 388
12.08.2016 // 22:58:59
Странно читать коллег-аналитиков, считающих, что кварцевую посуду нельзя мыть плавиковой кислотой. Мы только так обычно и поступаем, используя смесь азотной и плавиковой, 3-5% HF и 10-15% HNO3 в растворе. Прекрасно и быстро отмывает практически все отложения со стеклянной и кварцевой поверхности. От кварцевых чашек и тиглей, поврежденных веществами щелочной природы такие белые налеты часто просто отшелушиваются при последующем легком механическом воздействии жесткой губкой, после чего поверхность, естественно, девственной не выглядит, но становится просто матовой. Гладкий кварц (и стекло) остаётся гладким, поскольку за счет присутствия азотной кислоты смесь не обладает матирующим эффектом.
Кварц не драгметалл, контролировать убыль массы при обработке не нужно Кстати, скорость растворения очень невелика - миллиграммы в минуту со 100 мл чашки, зато изделие выглядит почти как новое.
Процедуру проводим просто наливая "адскую смесь" внутрь чашки немного ниже краев или, если необходимо протравить целиком, в пластиковый стакан или миску с травителем, опуская и вынимая изделие пинцетом. Травильный раствор - оборотный, может использоваться неоднократно годами. Время обработки подбирается опытным путем. Рекомендую.
Многие знакомые химики уже оценили.
Бидистиллятор БС Бидистиллятор БС
Предназначен для получения дважды дистиллированной воды повышенного качества. Может использоваться также в качестве дистиллятора производительностью около 6, 5 л/ч. Работает по принципу двойной перегонки воды.
Valerа1234
Ранг: 2884
13.08.2016 // 4:46:57
amik пишет:
Интересно, надо попробовать при случае. С другой стороны, мы не знаем что озоляется.
Что если нечто, содержащее жидкое стекло в том или ином виде? Там азотка не поможет, думаю.
Ок, это просто фантазии.
лот
Ранг: 1172
13.08.2016 // 13:14:14
amik пишет:
Меня извиняет то, что я не аналитик и скорее физик, чем химик. Но в моей когда-то настольной книге Д.Стронг "Техника физического эксперимента" относительно кварца написано следующее: "Кварц при комнатной температуре практически стоек к воздействию всех химических агентов, за исключением плавиковой кислоты и щелочей. Однако, при высоких температурах должен реагировать с окислами большинства металлов." Которые и могут образоаться при озолении.
Возможно, при помывки кварцевой посуды при Ваших условиях (время, концентрация кислоты, температура) реакция кварц - кислота не успевает пройти на визуально заметную глубину или поверхность при такой обработке не очень сильно мутнеет. А может, если немного пофантазировать, именно реакция кварца с плавиковой кислотой отделяет от его поверхности "накипь" и облегчает её механическое удаление.
amik
Ранг: 388
13.08.2016 // 13:52:05
лот пишет:
Не мутнеет. Для матирования есть специальные составы.
лот пишет:А может, если немного пофантазировать, именно реакция кварца с плавиковой кислотой отделяет от его поверхности "накипь" и облегчает её механическое удаление.
Никакой фантазии, всё так и есть. Подтравливается микронный поверхностный слой кварца и внешние загрязнения "отваливаются" обычно даже без дополнительного механического воздействия.
Метод прекрасно работает для загрязнений неорганической природы, органика часто дает несмачивающую пленку, под которую травитель не может добраться. Да и с учетом оборота раствора не удобно сохранять замаслившийся травитель, в результате приходится утилизировать, хотя по содержанию активных компонентов ему ещё жить да жить.
