Депигментация белкового волокна >>>
  Ответов в этой теме: 4
Автор Тема: Депигментация белкового волокна
АлексейМат
14.08.2016 // 10:54:48
Здравствуйте уважаемые химики!
Я не сильно разбираюсь в химии,поэтому прошу о помощи знающих людей.
Суть вопроса заключается в депигментации белкового волокна,такого как человеческий волос.
Проводил экспиремент который дает значительный результат.
Погружал небольшое кол-во волос(10-15 гр.) в раствор:
400мл. воды;
90мл. H2O2 50%;
35г. карбоната аммония;
9г. Глицин.
За 40 минут волос значительно обесцветился.
Затем развел раствор
Вода 3990мл.
H2O2(50%)- 553мл.
Карбонат аммония -200г.
Глицин - 80г.
и помещаю в него 400г волос,реакция проходит слишком бурно с обильным выделением пены и сильно нагревается,помещенный объект выталкивается наружу и через 1 час реакция прекращается без,обесцвечивание происходит минимальное,вообщем результат совершенно не тот что при первом опыте.
Тару использую пластмасовую 40см на 30см глубина 20 см.
Помогите понять по какой причине при опыте №2 проходит реакция иного рода.
Возможно нужно добавить в раствор слабую кислоту (ортофосфорную или иную) для смягчения столь бурной реакции.
Можно ли расчитать кол-во требуемого раствора и как правильно его смешивать для получения 4000 л (9%H2O2;7%Carbonat ammoium;1.8%-Glycine) для веса погружаемых волос.
Заранее благодарю за все ответы и помощь!
Valerа1234
Ранг: 2884
15.08.2016 // 9:04:45
Прежде всего ТБ, соблюдаете?
Во втором опыте количества почти всех веществ увеличены в 10 раз, перекись в 5 раз. А продукта в 40 раз больше.
Карбонат и глицин скорее как буфер.
В первый раствор опустите 40 г продукта.
Ну а чтобы во втором всё гладко прошло, надо сначала раствор охладить и немного перемешивать. Плавно поднимать температуру.
От кислоты СО2 полезет.
clatrat
Ранг: 1030
15.08.2016 // 10:21:41
Во втором случае у вас наблюдается ферментативный процесс разложения пероксида водорода, вызванный обилием белка и увеличенной поверхностью массообмена.
Из моего опыта работы с пероксидом отмечу, что эффективность выше при соблюдении двух принципов:
1). Строгое поддержание температуры в узком диапазоне 15-20 градусов.
2). Поддержание постоянства концентрации пероксида на низком уровне (1-7%), так как все процессы с ее участием, так или иначе кинетические, а значит скорость их меняется при изменении концентрации.
Еще будучи студентом убедился, что 1% перекись обесцвечивает пигменты эффективнее, чем 30%, хотя и намного дольше.
Мурманович
15.08.2016 // 16:48:14
Здравствуйте, господа - химики!
Очень прошу помочь!
Я ищу возможность практического применения следующего материала;
Химический анализ черепа утильного глазурованного и неглазурованного
Череп утильный SiO2 - 68,56; TiO2 - 0,60; Al2O3 - 26,86;
Fe2O3 - 0,50; CaO - 0,56; MgO - 1,00; Na2O - 1,38; K2O - 0,50; ппп - 0,46.
Череп утильный глазурованный SiO2 - 68,46; TiO2 - 0,58; Al2O3 - 26,04; Fe2O3 - 0,48; CaO - 0,81; MgO - 1,12; Na2O - 1,47; K2O - 0,52; ппп - 0,86.
Подскажите, пожалуйста, какова вероятность его использования и где? И возможно ли выделение какого либо хим. элемента, из приведенного в таблице содержимого.
Мой e-mail: m-m-m2003{coбaчkа}bk.ru
СПАСИБО!
ar-voloshin
17.08.2016 // 10:45:33
