Определение марганца фотометрическим методом >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Определение марганца фотометрическим методом
vladislove
Ранг: 62
15.08.2016 // 14:13:13
Здравствуйте, уважаемые коллеги! В очередной раз взываю к вашей помощи. При построении градуировочной кривой на марганец по ПНД Ф 14.1:2.61-96 растворы с наименьшими концентрациями 0,05 и 0,1 мг/л не меняют окраску вообще, в связи с чем дальнейшая работа невозможна. В чём, по-вашему, может быть причина?
smihаilоv
Ранг: 3174
15.08.2016 // 16:10:52
*Кюветы с толщиной поглощающего слоя 50 мм.
Ваша кювета соответствует?
7.2. *Пробы анализируют не позднее, чем через два часа после отбора или консервируют добавлением 5 см3 концентрированной азотной кислоты на 1 дм3 воды.
Время выдерживаете?
vladislove
Ранг: 62
15.08.2016 // 16:16:55
smihаilоv пишет:
Время выдерживаете?
Кювета соответствует, растворы анализируются в течение 40-50 минут
smihаilоv
Ранг: 3174
15.08.2016 // 16:47:48
Тогда дальше я не помощник - это не моя область, может другие подскажут. Хлориды и органика - сомнительно, ведь на бОльших концентрациях окраска есть.
smihаilоv
Ранг: 3174
15.08.2016 // 16:55:43
Добавляют, если надо фосфорную кислоту (d = 1,7 г/см3), нагревают до кипения, прибавляют 5 см3 раствора персульфата аммония (п. 8.2.2), 2 капли раствора нитрата серебра (п. 8.2.3) и кипятят 5 мин.
Вы так и делаете?
vladislove
Ранг: 62
15.08.2016 // 17:13:55
smihаilоv пишет:
Вы так и делаете?
Так и делаю. Может дело в персульфате аммония... Попробую заменить!
Экстрактор лабораторный ЭЛ-1 Экстрактор лабораторный ЭЛ-1
Предназначен для экстракционного концентрирования нефтепродуктов, ПАУ, фенолов, хлорорганических соединений, тяжелых металлов и других загрязняющих веществ из проб воды любыми органическими растворителями в делительных воронках.
clatrat
Ранг: 1059
15.08.2016 // 17:23:14
Конкретный ПНД Ф не смотрел, под рукой нет и с телефона неудобно просматривать, но метод основан на окислении озоном ионов двухвалентного марганца до максимальной степени окисления+7. Реакция идет количественно и быстро только при наличии катализатора, чаще всего соли серебра и отсутствии восстановителей. Источником озона является персульфат аммония. Если у вас не получаются только нижние точки, то надо обратить внимание на катализатор (соль серебра должна быть как минимум солью серебра), и отсутствие восстановителей, а именно хлоридов. Мало ли..вдруг перепутали соли при приготовлении вспомогательных растворов.
Кроме того, вы на глаз нижние точки смотрите или есть подтвержденное отсутствие развития окраски измерением оптической плотности? Если оптическая плотность равна нулю, то не поленитесь и поищите аналитическую длину волны на вашем приборе, соответствующую перманганату. Ну и правильность приготовления стандартов...
vladislove
Ранг: 62
15.08.2016 // 17:29:40
clatrat пишет:
Большое спасибо за разъяснение механизма, поступлю в соответствии с вашими рекомендациями!
smihаilоv
Ранг: 3174
15.08.2016 // 17:35:00
vladislove пишет:
smihаilоv пишет:
Вы так и делаете?
Нет, не в персульфате, ведь бОльшие концентрации Вы окисляете и видите. Это кипячение в течении 5 минут может убить малые концентрации перманганата. Эта операция не является кипячением, т.к. при повышении температуры начинает разлагаться персульфат с выделением кислорода. После начала "кипения" нужно раствор переместить в нагретое, но не раскалённое место, до спокойной ванны (прекращение выделения кислорода). Посмотрите это www.docload.ru/Basesdoc/10/10493/index.htm титриметрический метод.
vladislove
Ранг: 62
15.08.2016 // 18:01:06
Чувствую, завтра на поэкспериментирую! Как будет результат, сообщу!)
vladislove
Ранг: 62
23.08.2016 // 17:00:49
То, что не увидел глаз, "увидела" кювета 50 мм
В любом случае всем большое спасибо!
