предел воспроизводимости для двух методик >>>
| Автор | Тема: предел воспроизводимости для двух методик | ||
ЮККА Пользователь Ранг: 10 |
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой параметр (меньший или больший) предела воспроизводимости брать при расчете в случае проведения испытаний одной пробы в двух различных лабораториях, но различными методиками? И в каком документе есть на это указания? Спасибо. |
Две лаборатории, по разным методикам, вообще сравнивать некорректно. Правда смотря что за методики. |
Chem_CIO Пользователь Ранг: 126 |
Редактировано 1 раз(а) Какая цель этого действа ? Показатель воспроизводимости относится только к одной конкретной методике. |
dats Пользователь Ранг: 409 |
В этом случае два результата, полученных по разным методикам должны отличаться на величину не более корня квадратного из суммы квадратов погрешностей этих двух результатов. |
Иногда заменяли таким действием МСИ - экспертов устраивало. А сейчас лаборатория с которой сравниваемся сменила методику. И пределы соответственно стали разные. Кстати в методике указан предел воспроизводимости (относительное значение допускаемых расхождений между двумя результатами измерений, полученных в разных лабораториях). ПНД Ф 14.1:2.100-97 (ХПК) |
То есть разность между результатами измерений? А в каком документе это регламентировано? |
Юлия Хо Пользователь Ранг: 806 |
Р 50.4.006-2002 Межлабораторные сравнительные испытания при аккредитации и инспекционном контроле испытательных лабораторий |
Редактировано 2 раз(а) Это формула из теории вероятностей и математической статистики: Дисперсия разности или суммы двух независимых случайных величин равна сумме их дисперсий. Погрешность - это случайная величина, оцениваемая по СКО. Ну а корень из дисперсии это как раз СКО и есть, а как СКО связано с погрешностью Вы и сами знаете
Не нашла там алгоритма для оценки качества проведения испытаний на основе контроля воспроизводимости результатов испытаний (для одного контролируемого показателя)при использования двумя лабораториями разных методик испытаний |
ЮККА, таблица умножения не приведена в нормативных документах и никем не утверждена, но это не мешает Вам ее применять при проведении испытаний ![]() Аналогично с формулами из теории вероятности и математической статистики. Берете из учебника и применяете
dats, я не спорю с очевидным, а вот эксперты иногда очень просят доказать "бумажкой" |
