сушильный шкаф >>>
  Ответов в этой теме: 19
KDE
Ранг: 20
16.05.2019 // 12:57:56
Я так понимаю, что вариант "без вентилятора" продиктован желанием сэкономить?
Это может быть оправдано, только если объекты для сушки не очень влажные. Если это не так, то лучше заплатить за него, чем наблюдать как шкаф бодро корродирует.
Викторин
Ранг: 2727
16.05.2019 // 14:37:15
Шушечка пишет:
И с другой стороны КИПовцы то поди смогут терморегулятор взбодрить, если уж совсем температура гулять будет.
Только КИПовцев нынче гонят поганой метлой- нужны специально обученные люди Без вентилятора выравнивать температуру сложнее. И скорее нужно не термолегулятор взбадривать, а ограничивать мощность- диод вместо семистора или за ним вдобавок, два ТЕНа последовательно а не параллельно, али ещё что придумать.
Yrhu
Ранг: 225
03.05.2024 // 5:23:52
Добрый день, коллеги! Умер вентилятор на шкафе UT-4686. Заклинил. Поменяли подшипники, все равно заклинил. Но уже вроде как в районе ротора и статора. Шкаф отработал 10 лет. Ремонтировать кто-нибудь пробовал? Или проще новый вентилятор найти. На Али видел за 8500 руб.
Викторин
Ранг: 2727
03.05.2024 // 18:52:04
Yrhu пишет:
Вскрытие покажет, чего гадать то? И мало найти хорошие подшипники, нужна ещё и хорошая смазка, часто высокотемпературная
bummer1
Ранг: 264
06.05.2024 // 18:12:21
так вскрывали уже. меняли. получили проблему. написано. спасибо
Микробиологические петли, иглы Микробиологические петли, иглы
Используются для бактериологического посева на чашки Петри.
Yrhu
Ранг: 225
17.07.2024 // 10:45:45
Добрый день, коллеги! Какой номинал нужен для предохранителя сушильного шкафа при мощности 1,8 кВт? Шкаф UT-4686
AntonyN6
Ранг: 1026
17.07.2024 // 13:52:07
Yrhu пишет:
1800/220 = 8,2, 10А хватит по идее.
Yrhu
Ранг: 225
18.07.2024 // 4:52:56
AntonyN6 пишет:
Yrhu пишет:
Спасибо! Вскрыли старый, посмотрели-15А. Сгоревший предохранитель в плачевном состоянии был и ничего не видно было.
Но если быть точным, нет уверенности, что это был родной предохранитель
Tatyana M
29.08.2024 // 15:18:58
Подскажите, пожалуйста, нет ли у кого методики аттестации на сушильный шкаф Memmert UFE 400?
