Анализ анионоактивных ПАВ >>>
  Ответов в этой теме: 39
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
13.04.2010 // 18:39:25
mironelli пишет:
перевод стандарта ISO (2 часть, первой сам не рассполагаю) на определение КПАВ.
Алексей, если есть возможность не могли бы Вы отправить мне на s-mirosh{coбaчkа}mail.ru это ИСО для КПАВ.
Я переслал вам на почту документ.
aspirant
Ранг: 62
16.04.2010 // 10:02:50
Переслал ГОСТ на определение АПАВ и перевод стандарта ISO (2 часть, первой сам не рассполагаю) на определение КПАВ.
Алексей, не могли бы Вы и мне переслать эти документы на light-s{coбaчkа}mail.ru
Спасибо
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
19.04.2010 // 10:00:18
aspirant пишет:
Спасибо
Документы переслал, загляните в почту.
Alla2011
Ранг: 7
05.04.2011 // 23:57:36
Всем привет!
Я попыталась определить содержание гембара и дидецил диметиламмониум хлорида методом двухфазного титрования всистеме хлороформ - вода. Титровала лаурилсульфатом натрия. Точку эквивалентности определить очень трудно - окрас слоя хлороформа меняет цвет задолго до точки эквивалентности.
Может ли мне кто-то подсказать или методику анализ катионных ПАВ, или что я делаю не так?
Заранее благодарна.
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
06.04.2011 // 15:51:20
Alla2011 пишет:
Всем привет!
Заранее благодарна.
Добрый день! Проблема для данного метода классическая. Я посоветую следующее: сделайте водный раствор вашего катионного ПАВ с точной концентрацией (если ваш КПАВ можно найти в сухом виде - отлично!, но если он у вас есть только в виде водного раствора - это нужно будет учесть при расчетах). Далее приготовьте заново точно все остальные необходимые растворы, хлороформ перегоните (может быть он у вас закис - много HCl). Дальше титруйте и записывайте все объемы титранта там где вы наблюдаете хотя бы малейшие изменения цвета (все подмечайте и запоминайте), и так титруйте до того как цвет перестанет меняться (перетитруете - ничего страшного), сделайте так несколько раз для статистики. Далее рассчитайте сколько теоретически вы должны были потратить титранта и сравните это с вашими практическими наблюдениями. Скорее всего вы будете наблюдать какое либо изменение цвета раствора вблизи данной теоретически рассчитанной величины объема титранта. После проведения данной работы вы будете точно знать как выглядит у вас (для вас) конец титрования при данном двухфазном титровании. Удачи!
ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство ABACUS ANALYTICAL SYSTEMS GmbH - представительство
Поставляет/поддерживает системы, расходные материалы и услуги для элементного анализа и спектрофотометрии, а также полярографы для следового анализа и портативные рамановские анализаторы для анализа в полевых условиях.
Alla2011
Ранг: 7
06.04.2011 // 22:13:49
Большое Вам спасибо за внимание.
Я пробовала делать то, сто Вы говорите, так называемый "холостой опыт". Дело в том, что в т.э. окрас хлороформенного слоя вообще, практически не меняется. Пробовала обратный порядок титрования - известное количество испытуемого раствора титровала раствором известной концентрации, тогда переход цвета происходит ближе к т э , но все равно разницы между цветами раствора в т к т и когда слой хлороформа изменил окрас нет.
Что касается"кислого хлороформа", то я к системе добавляла буферный раствор. Пробовала буферные растворы с рпзным значением рН.
Думаю, моя проблема в том, что я решила воспользоваться методикой для определения анионных ПАВ, переделала ее на "катионную"
Есть у Вас возможность выслать методику кол анализа катионных ПАВ?
Заранее благодарна.
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
08.04.2011 // 13:00:10
Alla2011 пишет:
Заранее благодарна.
Думаю, что копия данной методики у меня сохранилась. Напишите мне письмо на kolotvin_alex{coбaчkа}rambler.ru
Алексей (СамГУ)
Ранг: 367
10.04.2011 // 12:22:18
Алла, я получил от вас письмо и скинул с комментариями имеющиеся у меня методики анализа КПАВ и АПАВ методом двухфазного титрования . Надеюсь они вам помогут решить вашу проблему
GolovkoNA
Ранг: 21
28.08.2015 // 8:56:56
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, знающие коллеги химики, кто пробовал определять АПАВ и НПАВ на титраторе MettlerToledo с электродом DS800 ? Нужно ставить методику определения АПАВ и НПАВ в природной воде. Поскольку в таком объекте анализируемых ПАВ менее 1 мг/дм3, то требуется как-то подбирать условия. Изначально реактивы для анализа АПАВ:
1. додецилсульфат натрия (Aldrich 436143-100G)
2. 4-метил-2-пентанон (МИБК) (Aldrich 293261-4X4L)
3. этанол
4. хлорид бензотониум (он же, Hyamine 1662) (Aldrich 53751-250G)
5. хлорид калия чда
6. фиксаналы HCl, H2SO4
Для анализа НПАВ:
1. тетрафенилборат натрия (Aldrich 72020-250)
2. Хлорид бария, чда или хч
3. поливиниловый спирт, чда
4. хлороформ, хч
5. тритон N-101 (Aldrich 303135-25G)
6. гидроксид натрия, чда
7. фиксаналы HCl
На данный момент получается определять АПАВ от 1 мг/дм3 и выше. Низкие концентрации, которые нужны, не идут вообще.
Как НПАВ определять вообще не знаю. Помогите информацией кто знает?
