Хроматограф долго выходит на режим >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Хроматограф долго выходит на режим
oimar
Ранг: 24
31.08.2016 // 10:27:19
Добрый день! Коллеги, подскажите. Может кто сталкивался. Хроматографу Agilent 6850 12 лет, стал долго выходить на режим (около 30 мин), раньше на это уходило 5 мин. Температура снижается с 160 град до 70. В чем может быть причина? Как ему помочь? Связано ли это с его возрастом?
Billy123
Ранг: 7
31.08.2016 // 11:13:39
oimar пишет:
Добрый день!
Если у Вас открывается при охлаждении задняя шторка.
В нижней части печки стоит кулер (его хорошо видно, если перевернуть прибор "вверх ногами"). Он включается, когда идет охлаждение прибора. Со временем он засоряется и перестает работать и требует чистки и смазки, либо замены, если нет рукастых (либо если конец подшибнику). Посмотрите, работает ли он при охлаждении, и работает ли шторка (открывается при охлаждении).
oimar
Ранг: 24
31.08.2016 // 15:06:39
Спасибо! Завтра попробуем приподнять прибор (подложить что -то под ножки) и понаблюдать.
oimar
Ранг: 24
02.09.2016 // 9:48:34
Под хроматографом расположен вентилятор, пыли много. После задания режима охлаждения вентилятор просто не включается! Температура печи падает до 84 градусов достаточно быстро, до 70 градусов остывает очень медленно. Получится ли снять вентилятор снизу или нужно разбирать хроматограф?
Billy123
Ранг: 7
02.09.2016 // 12:48:40
oimar пишет:
Вам нужно снять его, там все не сложно, он держится, по-моему, на болтиках (их открутить) и плюс шнур питания отсоединяется (проследите его). Далее "как почистить и смазать кулер от компьютера" в гоогле и чистите-смазываете. Если всё ок, то до процедуры он еле крутиться, а после - крутиться почти без сопротивления. Потом всё в обратном порядке.
И само собой все почистить от пыли.
Желательно после чистки протестировать его (или можно до чистки, если он хорошо хоть немного крутится), чтобы проверить, что сам кулер рабочий.
Если кулер будет рабочим и почищенным, но всё равно не будет крутиться - дальше только питающая плата, но это очень редкие случаи.
oimar
Ранг: 24
05.09.2016 // 12:24:23
Спасибо большое за помощь!!!
