Калибровка автоматического хроматографа GC 955 >>>
  Ответов в этой теме: 16
Автор Тема: Калибровка автоматического хроматографа GC 955
maory
Ранг: 13
01.09.2016 // 16:59:36
Интересует возможность калибровки хроматографа без применения ПГС, и ГГС (в связи с их отсутствием). У кого есть соображения поделитесь.
P/S Хроматограф не оснащен инжектором.
Valerа1234
Ранг: 2884
02.09.2016 // 8:13:50
Какая методика, ГОСТ?
ion+
Ранг: 2998
02.09.2016 // 8:46:40
Интересно, инжектора нет.
Что калибруем? Расход\давление через колонку? Термостат колонок?
Скорость прокачки пробы (расход через петлю отбора)?
Интересно, интересно.....
ПОВЕРКА
Поверка прибора производится в соответствии с документом "Инструкция. Хроматографы газовые Syntech Spectras GC 955 модели 300, 600, 800. Методика поверки", разработанным и утвержденным ГЦИ СИ Ф ГУП "ВНИИМ С" в 2009 г. и входящим в состав эксплуатационной документации.
При проведении поверки используют:
- государственные стандартные образцы ГСО №№ 7914, 5316-90;
-генератор газовых смесейГГС-03-03 по ТУ Ш Д ЕК.418313.001.
Межповерочный интервал - 1 год.
https://docviewer.yandex.kz/?url=http%3A%2F%2Fwww.kip-guide.ru%2Fdocs%2F41012-09.pdf&name=41012-09.pdf&lang=ru&c=57c912cc6dc8&page=1
maory
Ранг: 13
02.09.2016 // 8:54:41
В том то и дело, что методики подразумеваю проверку по ПГС или ИМ или ПИГС. Хочется проверить заводскую калибровку. Исследуемые компоненты - уксусная кислота , метанол и др. Понятно, что другие способы метрологически не обеспечены, но всеже
maory
Ранг: 13
02.09.2016 // 9:04:09
Проба подается либо всасыванием с помощью встроенного насоса или под небольшом избытке давления. Там не петля, а внутренний встроенный концентратор (термодерорбер с трубкой с тенаксом или углем).
Есть несколько идей:
1. пробоотборный пакет в который вкалывается определенное количество компонента и заполняется азотом (таким образом готовим газовую смесь)
2. Использовать внешний термодесорбер - все равно все вещество количественно перенесется на внутренний концентратор.
ion+
Ранг: 2998
02.09.2016 // 9:27:01
maory пишет:
1.Как будите определять разбавление\концентрацию компонента?Если принять объем пакета за constanta, то до какого объема заполняете азотом.
2.Как будет учитываться работа внутреннего десорбера? установкой байпасного капилляра?Какая длинна? Диаметр? Зачем Вам двойная десорбция?
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1200 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1200
Электропечь SNOL 7,2/1200 предназначена для аналитических работ, сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде, стационарных условиях при температуре от 50°С до 1200°С. Конструктивная особенность данной печи с керамической камерой заключается в закрытых нагревательных элементах.
FMS
Ранг: 3
02.09.2016 // 10:21:45
Для внутреннего использования можно приготовить калибровочные газовые смеси с использованием принципов равновесия в системе жидкость-газ. Просто и эффективно.
maory
Ранг: 13
02.09.2016 // 11:35:03
FMS пишет:
Плотность паров никто не отменял, но для серии концентраций нужно как то разбавлять
maory
Ранг: 13
02.09.2016 // 11:39:18
ion+ пишет:
maory пишет:
Нулевой газ через ротаметр в пакет. Десорбер контролируется программой.
FMS
Ранг: 3
02.09.2016 // 12:21:39
maory пишет:
FMS пишет:
Для изучения вопроса см. Витенберг А.Г., Иоффе Б.В. "Газовая экстракция в хроматографическом анализе", гл. 5.3. "Использование техники парофазного анализа для градуировки и поверки г/х аппаратуры"
maory
Ранг: 13
02.09.2016 // 17:03:45
FMS пишет:
maory пишет:
FMS пишет:
Собственно заново изобретать ПИГС
