Как рассчитать количество контрольных процедур при оперативном контроле погрешности результатов измерений с применением образцов для контроля (ГСО)? >>>
  Ответов в этой теме: 6
Автор Тема: Как рассчитать количество контрольных процедур при оперативном контроле погрешности результатов измерений с применением образцов для контроля (ГСО)?
мария271987
Ранг: 29
02.09.2016 // 21:56:40
Два вопроса????
1) Как рассчитать количество контрольных процедур при оперативном контроле погрешности результатов измерений с применением образцов для контроля (ГСО)?
2)С какой периодичностью нужно проводить оперативный контроль внутрилабораторной прецизионности на рабочих пробах?
Алвлад
Ранг: 615
02.09.2016 // 23:17:33
1)РМГ 76-14 вам поможет, но если срочно, то посмотрите приложения И и К к этим рекомендациям.
2) при планировании ВЛК периодичность устанавливается самостоятельно, если она не указана в НД на МИ, по-моему так.
dats
Ранг: 409
03.09.2016 // 5:57:39
мария271987 пишет:
Кол-во контрольных процедур при оперативном контроле не нормируется, это кол-во определяете Вы сами.
Если же Вы результаты оперативного контроля используете далее еще и в контроле стабильности (статистическом контроле) и хотите по результатам статистического контроля рассчитать показатели качества результатов анализа лаборатории, в т.ч погрешность лаборатории, то тогда необходимое для этого количество контрольных процедур контрольных процедур, как Вам уже написали выше, можно рассчитать по приложениям И или К РМГ 76-2014.
мария271987 пишет:
Тот же ответ.
А можете вообще не проводить данный вид контроля, это не нормируется. Надо или нет, это должны определить Вы сами исходя из потребности лаборатории.
Ну и конечно да:
dats пишет:
Поэтому сделал для себя автоматизированный расчет в MS Excel необходимого кол-ва КП по Приложению К РМГ 76-2014:
https://yadi.sk/i/TZO0g9Rmrc5Hj
Подставляем в файлик данные о СКО повторяемости, внутрилабораторной прецизионности (по РМГ допускается брать 0,84*СКО воспроизводимости) метода и число параллельных определений по методике.
Автоматически получается коэффициент гамма и L для повторяемости, внутрилаб. прецизионности и точности.
metr
Ранг: 67
05.09.2016 // 9:49:41
мария271987 пишет:
Два вопроса????
Напишете свой электронный адрес. Отправлю вам информацию по ВЛК!
metr
Ранг: 67
05.09.2016 // 9:51:54
dats пишет:
Уважемый dats не морочте людям голову вашей "хренатенью" в экселе..
dats
Ранг: 409
05.09.2016 // 18:11:19
Не менее уважаемый metr!
Что конкретно Вас не устраивает в выложенном мной расчёте в файле в формате MS Excel?
Там какие то ошибки, может не те формулы вставлены?? Или результаты не совпадают с расчетом на калькуляторе?
Или Вы в принципе против автоматизации расчётов?
Анализатор влажности «Элвиз-2 (2С)» Анализатор влажности «Элвиз-2 (2С)»
Термогравиметрический влагомер «ЭЛВИЗ-2 (2С)» предназначен для точного и быстрого измерения влажности монолитных, сыпучих, пастообразных материалов, а также сухого остатка в жидких образцах.
tag
Ранг: 823
06.09.2016 // 3:43:47
мария271987 пишет:
Оперативный контроль - это одиночная процедура.
