Очищенные сточные воды. >>>
| Автор | Тема: Очищенные сточные воды. |
Ириник Пользователь Ранг: 15 |
Добрый день,. Нигде не нашла четкого определения: что такое очищенные сточные воды. Есть только "нормативно-очищенные" (т.е. до норматива). В ГОСТ 25250 Канализация. Термины и определения В разделе ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД есть п.23 Механическая очистка сточных вод - технологический процесс очистки сточных вод механическими и физическими методами. Т.е. сточную воду после отстойника можно рассматривать как очищенную и соответственно применять МВИ для очищенных вод. Если будут у экспертов при аккредитации вопросы, такое объяснение сможет пройти? |
Dedroid13 Пользователь Ранг: 229 |
Редактировано 1 раз(а) Да, те воды которые прошли очистку (или не прошли), после очистных сооружений. Если эксперт по аккредитации с головой дружит, то все пройдет. |
biolight Пользователь Ранг: 500 |
А какие вопросы у экспертов по аккредитации могут возникнуть??? |
ТВК Пользователь Ранг: 636 |
Редактировано 1 раз(а) Область распространения методик на те или иные объекты, например. Сточные воды (в том числе сточная нормативно-очищенная (ГОСТ 27384-2002 Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств (с Изменением N 1)) - Воды, отводимые после использования в бытовой и производственной деятельности человека (ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения (с Изменениями N 1, 2)). Поверхностные воды: воды, находящиеся на поверхности суши в виде различных водных объектов Природные воды: воды Земли с содержащимися в них твердыми, жидкими и газообразными веществами (ГОСТ 19179-73 Гидрология суши. Термины и определения); Подземная вода: вода, в том числе минеральная, находящаяся в подземных водных объектах; Артезианская вода: напорная подземная вода, заключенная в глубоких водоносных пластах между водонепроницаемыми слоями Минеральная вода: природная подземная вода, характеризующаяся постоянным ионно-солевым составом, содержанием биологически активных компонентов и специфическими свойствами. (ГОСТ 30813-2002 Вода и водоподготовка. Термины и определения) |
Ответов в этой теме: 3 |
