Определение непосредственно карбоната кальция в грунтах >>>
  Ответов в этой теме: 5
Автор Тема: Определение непосредственно карбоната кальция в грунтах
vladislove
Ранг: 62
08.09.2016 // 11:51:24
Здравствуйте, уважаемые коллеги! В рамках профессиональной деятельности возникла необходимость определения карбоната кальция в грунтах для их дальнейшей классификации по ГОСТ 25100. Есть методики на карбонаты в грунтах, в частности, ацидиметрическим методом, но необходимо определить именно карбонат кальция, в связи с чем вопрос: как лучше это сделать?
chemist-sib
Ранг: 567
08.09.2016 // 16:06:52
Попробую "пофантазировать на заданную тему": а если вначале промыть почву водой, отбросить ее (и вместе с ней - водорастворимые формы кальция), а потом, обработав почву разбавленной соляной кислотой, определить в ней кальций на пламенном фотометре (на ААС, или - что менее предпочтительно - комплексонометрически)?
sinthetic
Ранг: 3636
08.09.2016 // 21:03:39
chemist-sib пишет:
Да откуда там "водорастворимые формы кальция"? Карбонат, сульфат, и органокомплексы. Промыть как раз полезно от карбонатов натрия - если почва загипсованная, сульфат будете до скончания веков вытаскивать. А потом при кислотной обработке (не солянкой, а чем послабже, чтоб доломит не прореагировал) поглощать выделяющуюся углекислоту, и уже с этим дальше работать.
chemist-sib
Ранг: 567
09.09.2016 // 2:40:23
sinthetiс - т.е., Вы предлагаете определять по выделяющейся углекислоте? Почему-то думалось, что по растворенному кислотой кальцию - будет точнее. Но про возможность сульфата в виде кислой соли завышать результат я как-то упустил. Вполне возможно, разбавленная уксусная тоже сгодится. А чем Вам доломит не понравился? Он же таки - тоже, своей "половинкой" - карбонат кальция.
sinthetic
Ранг: 3636
09.09.2016 // 8:32:13
chemist-sib пишет:
В нём подвижность кальция на порядок ниже, т.к. структура другая. Даже из известковистых доломитов при "выветривании" весь избыточный кальцит удаляется, а стехиометрический доломит остаётся нетронутым, даже рассыпавшись в порошок.
А вообще-то да, этот вопрос нужно чётко обговаривать. Если кальций в двойных карбонатах учитывать совместно, то задача усложняется.
Кой-чего здесь рассмотрено:
www.book-ist.ru/gedr/c2_4.html
vladislove
Ранг: 62
09.09.2016 // 9:51:36
Конкретно задача состоит в том, чтоб определить количественный состав доломита и известняка в грунте.
