Нерешенная проблема с GCMS Shimadzu QP-2010Plus. >>>
  Ответов в этой теме: 10
Автор Тема: Нерешенная проблема с GCMS Shimadzu QP-2010Plus.
Anjey
Ранг: 76
13.09.2016 // 11:48:40
Добрый день, помогите решить проблему. Прибор Shimadzu GCMS-QP2010Plus. При проведении анализа, высота фона начинает зашкаливать, и становится достаточно высокой, фон начинает зашкаливать по всем массам сразу. Причем эффект непостоянный, проявляется в разное время снятия хроматограммы. Проблема не в хроматографической части, а именно в масс спектрометре (т.е. при заглушенном масс-спектрометре проблема сохраняется). Эта проблема была началась в 2012 году, потом все прошло само сабой, хотя иногда такие "шумы" выскакивали, но очень редко. Сейчас же проблема вернулась и мешает анализу очень сильно. Есть небольшой вариант решения проблема - это легкое постукивание по масс-спектрометру убирает этот шум на некоторое время (несколько минут), но потом фон опять начинает подниматься. При выключении катода, шум пропадает. Помогите решить проблему.
Anjey
Ранг: 76
13.09.2016 // 12:26:45
Ионный источник мыл, умножитель отдувал, не помогает...
Файл хроматограммы и автотюнинга прилагаю:
https://cloud.mail.ru/public/Hszw/oG72vFk3Q
https://cloud.mail.ru/public/3tNj/8mN5z9K9e
cyclotron666
Ранг: 31
13.09.2016 // 12:52:03
Либо заземление, либо умножитель, либо Preamp, либо плата высокого напряжения.
Anjey
Ранг: 76
13.09.2016 // 12:54:41
Можно ли это как то самому проверить, есть ли методики?
cyclotron666
Ранг: 31
13.09.2016 // 12:59:43
Лучший способ - поставить заведомо исправные блоки.
13.09.2016 // 13:38:34
Anjey пишет:
Выключите прибор и отсоедините его от сети. Снимите кожух, который закрывает электронику, и хорошенько всё продуйте сухим сжатым воздухом. Обязательно просмотрите все места пайки и убедитесь, что пыль нигде не накрывает ("замыкает") изолированные места пайки. Если найдёте и воздух не поможет сдуть пыль, то надо, осторожно, ватной палочкой, слегка смоченной в изопропаноле, убрать пыль (достаточно стереть её между изолированными местами пайки).
Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 58/350 Низкотемпературная лабораторная электропечь (сушильный шкаф) SNOL 58/350
Электропечь (сушильный шкаф) SNOL 58/350 предназначена для просушки различных материалов, проведения аналитических работ в воздушной среде, нормализации и отпуска металла, пружин, термообработки пластмасс и других материалов в стационарных условиях при температуре от 50 до 350 °С.
cyclotron666
Ранг: 31
13.09.2016 // 14:21:07
У вас же есть второй прибор. Попробуйте переставить умножитель, и электронные платы.
Anjey
Ранг: 76
13.09.2016 // 14:32:17
Второго уже нет, проездом был) Больше всего во всей этой ситуации удивляет то, что зашкал фона снимается ударом по блоку масс спектрометра работает это в 10 из 10 случаев, не могу это ничем объяснить...
cyclotron666
Ранг: 31
13.09.2016 // 14:34:19
Anjey пишет:
Контакт...
Anjey
Ранг: 76
15.09.2016 // 13:39:49
Все перечисленные советы не помогли, пока что помогает только "удар"
ATem
Ранг: 655
15.09.2016 // 13:48:24
Если помогает удар - значит у Вас где-то беда с контактами. А еще лучше проверить, там, где бьете (в окрестностях) если плата крепится к стенке, то посмотрите, кусок пыли нигде не висит? Чудес не бывает...
