Ошибка пр пробоподготовке в микроволновой системе ETHOS EASY >>>
  Ответов в этой теме: 3
Автор Тема: Ошибка пр пробоподготовке в микроволновой системе ETHOS EASY
robey85
Ранг: 71
19.09.2016 // 11:46:26
Стала возникать проблема (ошибка) каждый раз при микроволновом вскрытие пробы в системе микроволновой пробоподготовки ETHOS EASY, в последнее время при вскрытие образцов (любой матрицы, даже просто кислоты без добавления образца) на первой стадии процесса (а иной раз на протяжении всего вскрытия пробы) выпадает ошибка "The temperature sensor check detected an error. The Value of T1 changed from 109.8 0C to 137.9 0C (или другой диапазон температур) between one second and has exceeded the limit of 20 0C"
программа разложения пробы:
№ стадии время, с давление, Вт температура, 0С
1 5 350 80
2 5 800 160
3 5 800 160
4 5 1000 195
5 15 900 195
Сами автоклавы очищаем в специальной программе очистке в самой микроволновке с использованием азотной кислоты в разбавлении (в соответствие с инструкцией по эксплуатации), также автоклавы, кожуха и крышки замачиваем в растворе гидроксида натрия с последующим ополаскиванием в деионизованной воде и сушке в сушильном шкафу при малых температурах.
С чем это связано и как с этим бороться, т.к. это не разовая ошибка, а постоянная, как ее избежать, чтобы и пробы разлагались и микроволновка не пострадала???
Чёрный аналитик
Ранг: 337
19.09.2016 // 14:17:36
Копите деньги на новый термодатчик.
robey85
Ранг: 71
19.09.2016 // 14:33:31
Чёрный аналитик пишет:
Датчик "прозванивается", при комнатной температуре на нем сопротивление 8 Ом, реле в микроволновой системе издает щелчок, как и должно быть при подключении датчика, т.е. по всем признакам датчик рабочий, и при изгибе кабеля он не пропадает (т.е. сигнал стабилен, без скачков)
Пароль
20.09.2016 // 14:00:35
Измените программу нагрева. У вас не успевают прогреться реактивы. Давление не поднимается и возможно срабатывают блокировки. Попробуйте увеличить мощность и время прогрева на первой стадии. Такая же проблема может возникать и на других стадиях. При переходе с одной стадии на другую не ставьте слишком большое изменение температур (возможно это написано в инструкции к вашей микроволновке).
